continue disconnessioni collegamento punto punto
salve
scusate ignoranza.
per videosorveglianza ho dovuto portare internet in un capannone distante 100mt.
comprato 2  rb911 gia programmate master e slave.
purtroppo ogni 3/4 ore la slave cioe quella collegata alle telecamere si disconnette, devo riavviare il poe.
cosa puo' essere? cosa posso verificare?
grazie
Andrea Annoni
Purtroppo è impossibile darti una risposta senza vedere la configurazione ma soprattutto i valori RF.
Prima di tutto quanto è il segnale e quanto il CCQ?  Senza questi dati non si può sapere se è puntata correttamente.
Dopodichè possiamo valutare altri problemi tipo rumore, intervento del DFS ecc ecc......
ok ....sai dirmi come estrapolare questi dati?
grazie
5 ore fa, franco1967 scrisse:
grazie
Ciao, devi andare in wireless, wlan1, status preferibilmente sulla station..anche uno screen dei log potrebbe essere d.aiuto
Inoltre se da terminale digiti wireless export e incolli qui la sezione wireless aiuta nel verificare se è settata correttamente
ok ci sono ....grazie per l'aiuto
MASTER:
# model = 911-5Hn
# serial number =
/interface bridge
add fast-forward=no name=BRIDGE
/interface wireless
set [ find default-name=wlan1 ] band=5ghz-a/n country=italy disabled=no \
    frequency=5260 mode=bridge nv2-preshared-key=xxxxxxxxx nv2-security=\
    enabled radio-name=Master ssid=Mikrotik tdma-period-size=auto \
    wireless-protocol=nv2
/interface wireless security-profiles
set [ find default=yes ] supplicant-identity=HIPERLINK
/interface bridge port
add bridge=BRIDGE interface=wlan1
add bridge=BRIDGE interface=ether1
/ip address
add address=192.168.30.222/24 interface=BRIDGE network=192.168.30.0
/system identity
set name=Master
/system routerboard settings
set silent-boot=no
SLAVE:
# model = 911-5Hn
# serial number =
/interface bridge
/interface wireless
    frequency=5260 mode=station-bridge nv2-preshared-key=xxxxxxxxxxx \
    nv2-security=enabled radio-name=Slave ssid=Mikrotik wireless-protocol=\
    nv2-nstreme-802.11
set [ find default=yes ] supplicant-identity=MikroTik
/ip hotspot profile
set [ find default=yes ] html-directory=flash/hotspot
/ip address
add address=192.168.30.223/24 interface=BRIDGE network=192.168.30.0
/system identity
set name=Slave
set silent-boot=no
Andrea Annoni
Dal punto di vista radio direi che è eccellente.
Occorre capire se c'è l'intervento del DFS oppure problemi di routing.
Quando si blocca non puoi nemmeno accedere con Winbox?
Potresti tentare un aggiornamento firmware degli apparati (ultimamente NV2 è molto più performante nelle ultime release.....ma non nell'ultimissima che limita parecchio).
Oppure occorre loggare su un server esterno per capire cosa succede.
la slave è collegata a uno switch dove sono collegate 2 telecamere ....poi gestite via cellulare.
la slave si disconnette dalla master dopo circa 3 ore . basta spegnerla dal poe e riconnetterla e tutto ok
anziche nv2 come posso settare?
gentilmente cosa è dfs e cosa devo fare?
grazie
Modificato: da franco1967
Andrea Annoni
Che versione firmware hai?
Riesci a entrare con Winbox o SSH quando è brickkata?
Io su delle SXT lite stavo uscendo fuori di testa per il DFS
firmware 6.42.5 (stable)
si quando brikkata si collega con winbox
gentilmente cosa è DFS?
In poche parole e un sistema automatico che in casi di rilevamento radar che sia militare, di un aeroporto o di una stazione meteo se la tua antenna è in mezzo alle scatole cambierà automaticamente di preferenza onde evitare interferenze...sulle sxt lite lo puoi escludere solo settando la parte radio su superchannel..
Ps.con i nuovi aggiornamenti se setti la nazione su italia non puoi nemmeno selezionare i superchannel.
6 minuti fa, franco1967 scrisse:
E dai log non vedi niente quando cade il link?
no dai log niente
mistero.... provo ad aggiornare? mi sembta la 6.45
in alternativa non so piu. provato ora e le telecamere sono offline
Andrea Annoni
Dai log, se accedi senza riavviare, DEVE per forza esserci la causa della disconnessione...... ad esempio  è un timeout
buongiorno ....
rieccomi ... aggiornato antenne è tutto funziona perfettamente da tre gg.
domanda .... mi sono dimenticato di variare pwd , attualmente quella di default. se la cambio ora perdo la registrazione tra le due antenne?
devo rifare tutto?
grazie
Andrea Annoni
Di quale password parli?
Se ti riferisci a quella di accesso alla RouterBoard non c'è problema; lo puoi fare tranquillamente e non cade e non si riavvia nulla.
Se invece parli quella di cifratura link radio allora li si che il link cade finchè non viene cambiata anche sulla master. (se la fai da remoto prima la slave e poi la master)
no della RouterBoard .....è system - passord oppure interface NV2?
grazie
Andrea Annoni
Se devi cambiare quella della RouterBoard la trovi in /System password e non comporta nessun problema.
Se cambi la chiavi NV2 ovviamente il link cade.....e va fatto prima sullo slave e poi sulla master
sembra ci sia un disturbo che fa andare in protezione il sistema, prova a schermare bene tutto dalle masse compreso le telecamere
