aiuto: stufa bertolini SFC07 - AR335 non da segni di vita
Buona sera come da titolo gradire un aiuto se possibile, ho un problema con una stufa bertolini SFC07 - AR335   arriva tensione pero non da segno di vita   un saluto e grazie
Chiedo scuse mi ero dimenticato le foto della scheda elettronica
Fai delle verifiche dei componenti, inizia a testare il resistore da 100 ohm e fai anche delle veriche di presenza tensione a capi del condensatore da 220 microf.
Ciao Lcucinelli, ho testato le resistenze da 100 ohm ,sono a posto  pero ho notato che ai capi del condensatore in parallelo con una resistenza da 390k non ce tensione credo che dovrei avere i 220 v è cosi?
Buon pomeriggio Lcucinelli  risolto era il diodo in4007  ad uno dei capi del condensatore da 220 mf comunque grazie per la tua risposta un saluto
Modificato: da donatao
info
4 ore fa, donatao scrisse:
Ha ha ha   Risolto in parte ora non mi fa la commutazione di bassa e alta temperatura  credo che a  questo punto sia L'integrato, si è lui lascio cosi emio cognato si arrangia  ti abbraccio
17 ore fa, donatao scrisse:
Buongiorno qualcuno sa dove  trovare lo schema elettrico di questa stufa grazie
Se pensi che sia integrato la vedo dura, sul circuito si nota un oscillatore quindi penso che sia un microcontrollore con tanto si software al suo interno...per cui anche se lo cambi ti serve il firmware da riversare al suo interno.Dalla foto non si vede la sigla , fai una foto o posta la sigla al completo.Che tensione hai sul c da 220 & 470 microf.
Salve Lcucinelli grazie  per la risposta ma io non ho   pensato in sostituire l'integrato perche lo so che contiene un firmware   al suo interno sai che non mi ricordo la tensione che ho misurato sul c 220 & 470Microf. lo montata e lo portata da mio cognato lui si accontenta di una sola  temperatura  ,comunque  quando si deve commutare alla temperatura piu alta fa il  bip e non si riscalda perche logicamente non ci arriva tensione perche  il microcontrollore non da il consenso di  eccitare il rele ,  la sigla del microcontrollore è MK68F15 .
