Reti ethernet industriali: quale topologia scegliere?
In una rete ethernet industriale, esempio Ethernet/IP, con comunicazione tra una cpu centrale e diversi I/O remoti, tutti i componenti sono dotati di doppia porta rj45. In quale caso può essere vantaggioso una topologia di rete a stella con tutti i nodi convergenti su uno switch? In quali casi invece può essere preferibile effettuare un cablaggio entra-esci sfruttando le doppie porte a bordo dei componenti? Grazie
Il cablaggio ad anello (entra esci) ha un pro e un contro
PRO se si guasta un collegamento la comunicazione continua
CONTRO: la configurazione è più complessa, bisogna configurare tutti i dispositivi affinché i pacchetti non facciano più di un giro di anello.
        per semplificare a volte si fa l'anello aperto in un punto configurando i dispositivi come a stella. Al guasto di un collegamento si chiude poi         l'anello dove era stato lasciato aperto.
Marco Fornaciari
Fondamentalmente dipende dalla topografia dell'impianto: non ha senso raddoppiare la lunghezza di parte dei cavi.
Dal punto di vista funzionale non cambia nulla.
Per fare una rete ad anello bisogna sapere al 101% cosa si fa, e poi occorre un router, ma in caso di gausto se non c'è un esperto si fanno danni: meglio evitare.
Anche l'anello aperto da chiudere alla bisogna è molto rischioso.
