ALBIALBI Inserito: 27 marzo 2019 Segnala Inserito: 27 marzo 2019 Inverter trovato che volevo far funzionare, ho collegato come da schema allegato e messo cmod a 0 funziona unica cosa non sta in marcia, ovvero il pulsante start dà impulso ma lo devo tener premuto per far girare il motore e se mentre lo tengo premuto schiaccio stop si ferma.......mi manca un cavalloto? Qualcuno lo conosce per darmi una dritta
thinking Inserita: 27 marzo 2019 Segnala Inserita: 27 marzo 2019 Il funzionamento è corretto. Per quello che vuoi ti serve un relé con autoritenuta. Ciao
ALBIALBI Inserita: 28 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2019 Grazie ma non posso fare autoritenuta utilizzando qualche morsetto dell'inverter? Ciao
Livio Orsini Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 2 ore fa, ALBIALBI scrisse: Grazie ma non posso fare autoritenuta utilizzando qualche morsetto dell'inverter? Dovrebbe esserci un'uscita che corrisponde a contatto chiuso quando f>0, potresti usare quello per fare autoritenuta.
ALBIALBI Inserita: 28 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2019 6 ore fa, Livio Orsini scrisse: Dovrebbe esserci un'uscita che corrisponde a contatto chiuso quando f>0, potresti usare quello per fare autoritenuta. Grazie Livio domani ci provo......spero di aggiornavi con buon esito grazie ancora
ALBIALBI Inserita: 2 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2019 Ciao scusate ancora se rompo ma uscita con contato chiuso proprio non la trovo situazione invariata come sopra grazie ancora
thinking Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 Devi usare i terminali FLA e FLB e programmare il parametro F132 a 4 Ciao
alessandropa Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 Ma non puoi mettere un relettino e fare un auto ritenuta avresti risolto gia giorni fa
simuffa Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 A volte basta leggere le istruzioni... e si risolve ancora prima .
Livio Orsini Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 3 ore fa, simuffa scrisse: A volte basta leggere le istruzioni... Le istruzioni andrebbero lette sempre prima, specialmente chi non conosce molto bene l'apparecchio
Livio Orsini Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 4 ore fa, alessandropa scrisse: Ma non puoi mettere un relettino e fare un auto ritenuta avresti risolto gia giorni fa C'è già la sua funzione prevista dal costruttore, c'è in tuttio gli inverters. Perchè aggiungere un componente quando basta leggere il manuale e fare le cose per bene?
ALBIALBI Inserita: 3 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Prima di tutto grazie poi io ho scaricato il manuale del VFNC3 italiano ma questa pagina "3 wire operation" non c'è l'ho già riletto varie volte. comunque grazie ancora
ALBIALBI Inserita: 3 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Grazie ancora ora funziona come deve con la pagina del manuale di simuffa.
