INVERTER TOSHIBA VF-nC3 PULSANTI ESTERNI
Inverter trovato che volevo far funzionare, ho collegato come da schema allegato e messo cmod a 0 funziona unica cosa non sta in marcia, ovvero il pulsante start dà impulso ma lo devo tener premuto per far girare il motore e se mentre lo tengo premuto schiaccio stop si ferma.......mi manca un cavalloto?
Qualcuno lo conosce per darmi una dritta
Il funzionamento è corretto.
Per quello che vuoi ti serve un relé con autoritenuta.
Ciao
Grazie ma non posso fare autoritenuta  utilizzando qualche morsetto dell'inverter?
Ciao
2 ore fa, ALBIALBI scrisse:
Dovrebbe esserci un'uscita che corrisponde a contatto chiuso quando f>0, potresti usare quello per fare autoritenuta.
6 ore fa, Livio Orsini scrisse:
Grazie Livio domani ci provo......spero di aggiornavi con buon esito grazie ancora
Ciao scusate ancora se rompo ma uscita con contato chiuso proprio non la trovo situazione invariata come sopra grazie ancora
Devi usare i terminali FLA e FLB e programmare il parametro F132   a   4
Ciao
Ma non puoi mettere un relettino e fare un auto ritenuta avresti risolto gia giorni fa
A volte basta leggere le istruzioni... e si risolve ancora prima
3 ore fa, simuffa scrisse:
Le istruzioni andrebbero lette sempre prima, specialmente chi non conosce molto bene l'apparecchio
4 ore fa, alessandropa scrisse:
C'è già la sua funzione prevista dal costruttore, c'è in tuttio gli inverters. Perchè aggiungere un componente quando basta leggere il manuale e fare le cose per bene?
Prima di tutto grazie poi io ho scaricato il manuale del VFNC3 italiano ma questa pagina "3 wire operation" non c'è l'ho già riletto varie volte. comunque grazie ancora
Grazie ancora ora funziona come deve con la pagina del manuale di simuffa.
