ceio1960 Inserito: 27 marzo 2019 Segnala Inserito: 27 marzo 2019 (modificato) Buongiorno in una cantinetta è installata una coppia di transistor 13005D di cui uno misura circa 100 Ohm tra B e E mentre su altri 3 sempre circa 500 Ohm che è il corretto valore di giunzione. La siglatura è soltanto 13005D senza null'altro; con cosa posso sostituirlo (eventualmente sostituisco la coppia)? Grazie per i suggerimenti Modificato: 27 marzo 2019 da ceio1960
lemmondroberto Inserita: 27 marzo 2019 Segnala Inserita: 27 marzo 2019 Se e' questo http://pdf1.alldatasheetit.com/datasheet-pdf/view/580603/UTC/MJE13005D-K.html prova a trovare questi http://category.alldatasheetit.com/index.jsp?Searchword=high voltage fast-switching npn powertransistor
ceio1960 Inserita: 27 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2019 Grazier mille, avevo trovato anche io il mje13005d ma lo avevo visto come darlington, mantre questo e tradizionale e quindi meglio. Secondo te o qualcuno che legge a un transistor NORMALE tipo mje13005 si può aggiungere un diodo ESTERNO fra C-E in modo da farlo diventare MJE13005D? Se si che diodo usare?
patatino59 Inserita: 27 marzo 2019 Segnala Inserita: 27 marzo 2019 3 ore fa, ceio1960 scrisse: che diodo usare? Un diodo veloce con corrente e tensione di lavoro simile o superiore a quella del transistor.
ceio1960 Inserita: 27 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 27 marzo 2019 Grazier patatino59, quasi coetaneo (io del '60), avrei pensato ad un BY399; spero vada bene!
