febfeb Inserito: 28 dicembre 2004 Segnala Inserito: 28 dicembre 2004 buona sera a tutto il forum.Ho installato protool/pro rt v.6.0 + sp2 su un pc670 della siemens ma alla fine dell'installazione mi richiede una chiave (tipo quella dello step 7 per trasferirev e lavorare) .Pensavo che su un pc della siemens questa chiave non servisse (come per i pannelli con win ce) e invece...Avete qualche consiglio o devo comprarmi una chiave tutte le volte che installo il protool rt?Grazie anticipatamente.PS il programma funziona perfettamente ma ogni 10 minuti mi ricorda che la chiave non è presente.
vitali mario Inserita: 28 dicembre 2004 Segnala Inserita: 28 dicembre 2004 Devi comprare una licenza per ogni installazione che devi fare; controlla quante TAG usi per comunicare con il PLC in quando esistono diverse taglie di licenze (128,256,512,2048 TAG se non ricordo male).Se utilizzi PC Siemens puoi ordinare insieme al PC anche la licenza, in questo caso hai un ulteriore sconto.
febfeb Inserita: 29 dicembre 2004 Autore Segnala Inserita: 29 dicembre 2004 ti ringrazio molto, ma una tag cosa significa?Provo ad indovinare... ad una Dword?
vitali mario Inserita: 29 dicembre 2004 Segnala Inserita: 29 dicembre 2004 Quando compili il progetto per un PC con protool a fine compilazione viene indicato quante TAG servono.La TAG è la variabile di scambio con il PLC; più variabili di comunicazione utilizzi con il PLC più alto sarà il numero di TAG. La tag può essere Bool, Byte, Word, Int, Dint, Dword, Real, Timer ecc.ecc.
