Buffer Op17 Siemens E Loro Utilizzo
Ciao!
Io ho il seguente problema: dovrei trasferire i buffer delle segnalazioni di allarme e servizio creati in un OP17 siemens in un normale PC; qualcuno sa se è possibile tale cosa utilizzando una delle porte dell'OP17?
Grazie e buon anno!!!!
Gianmario Pedrani
non ho capito se devi riportare tutte le segnalazioni create con un op 7 su un pc o propio il buffer degli allarmi usciti in quel momento????
Comunque non esiste la possibilita' di esportare i vari buffer tramite porte montate a bordo del pannello!!!
la soluzione che ti posso consigliare e' quella di creare un altra sw su pc e di ricreare la lista alarmi su pc e metterlo in comunicazione con il plc.......
ciaooooooooooo
Puoi provare a collegare il PC in RS232 alla porta stampante dell'OP. Nel PC con un'applicazione, per esempio Hyperterminal, dovresti leggere i dati in arrivo dalla seriale. Dal pannello, con un tasto funzione, si puo' mandare in stampa (seriale) sia il buffer degli allarmi che quello degli eventi.
Modificato: da rguaresc
