leonardo86p Inserito: 28 marzo 2019 Segnala Inserito: 28 marzo 2019 Salve a tutti, il monitor tv non da alcun segno di vita. Premetto che non me ne intendo di elettronica, spero in una vostro aiuto.😄 Ieri, era presente il led in modalità spenta, prendo il telecomando provo ad accendere e non si accendeva, riprovo e il led in basso a dx, dopo aver lampeggiato 2 volte si è spendo definitivamente.Ho provato a cambiare cavo di alimentazione ma il problema rimane. Ho smontato per trovare qualche elemento bruciato ma nulla, condensatori non mi sembrano gonfi. Solo il primo in alto a sinistra con alimentazione inserita, fa uno strano ticchettio a intermittenza (tak tak tak...) Il monitor è vecchio, se riesco a ripararlo è bene altrimenti sono costretto a buttarlo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 misura le tensioni in uscita e verifica intanto i diodi sulle uscite stesse
Lcucinelli Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 Prova a scaldare l'alimentatore se riparte ha qualche condensatore andato.
leonardo86p Inserita: 28 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2019 Grazie per le risposte tempestive, solo che vi chiedo adesso: Riccardo: quali sono i diodi in uscita? quelli nella seconda foto siglati DM85x ? Posso farlo con un mutimetro? Lcucinelli: qual è il trasformatore? Vi ringrazio ancora.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 Proprio adesso, leonardo86p scrisse: Riccardo: quali sono i diodi in uscita? quelli nella seconda foto siglati DM85x sì Proprio adesso, leonardo86p scrisse: qual è il trasformatore? si riferiva a tutta la scheda
leonardo86p Inserita: 28 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2019 Come faccio a riscaldarla?
leonardo86p Inserita: 28 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2019 Perfetto ti ringrazio Riccardo, proverò stasera e ti farò sapere. Buona giornata.
illogatto Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 3 ore fa, leonardo86p scrisse: fa uno strano ticchettio a intermittenza (tak tak tak...) controlla i diodi sul secondario, e' facile che tu ne abbia uno in corto circuito.
leonardo86p Inserita: 28 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2019 2 ore fa, illogatto scrisse: controlla i diodi sul secondario, e' facile che tu ne abbia uno in corto circuito. Ciao Illogatto, quali sono i diodi sul secondario?
illogatto Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 Mi pare di capire che ci acchiappi poco di elettronica, occhio perche' lavorare su un'alimentatore senza aver le giuste conoscenze ed accortezze potresti rischiare di brutto, potresti anche rimanerci se tocchi il punto sbagliato nel momento sbagliato (con l'alimentatore collegato a rete). Prova a fare qualche ricerca su google su come e' fatto un'alimentatore switching e per lo meno avere idea di primario, secondario, diodo, trasformatore ecc ecc MA SOPRATTUTTO quando lavori su un'alimentatore ASSICURATI sempre che il condensatore di filtro a valle del ponte raddrizzatore sia scarico, a volte se l'alimentatore non funziona perche' non oscilla il primario,questo condensatore rimane carico a 300V e passa, e se e' un buon condensatore puo' rimanere cosi' anche per giorni.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 io proverei a cercare tutta la scheda su ebay o in rete
leonardo86p Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2019 (modificato) Niente da fare con il phon riscaldando la scheda. Mi farò prestare un tester per controllare i diodi sul secondario. E' un operazione facile testarli? Mi potreste descrivere gentilmente la procedura. Vi ringrazio. Comunque non riesco a spiegarmi come un monitor di solo 6 anni e usato raramente si sia rotto così. Modificato: 29 marzo 2019 da leonardo86p
Riccardo Ottaviucci Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 (modificato) col tester in ohm x100 e con un terminale del diodo scollegato dal circuito misurare la resistenza in entrambi i versi. In uno deve darti quasi infinito,nell'altro qualche centinaio di ohm. Se è in corto devi trovare pochi ohm in entrambi i versi Modificato: 29 marzo 2019 da Riccardo Ottaviucci
leonardo86p Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2019 Gentilissimo Riccardo.😊 Perfetto mi procuro il tester e procedo. Vi farò sapere.
illogatto Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 https://www.electro_you.it/mir/wiki/verifica-di-un-diodo-con-multimetro uno dei tanti link che escono con google.
leonardo86p Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2019 Sera a tutti,allora ho testato i diodi con il tester impostandolo su prova diodi: I 4 in altro a SX (sr506) danno valori 1100 (puntale rosso sopra e nero sotto) e 180 (puntale nero sopra e rosso sotto) Mentre quei 2 a DX (sf360) misurano sempre 001 anche invertendo i puntali . Cosa significa?
REDCAT2 Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 Hai dissaldato un terminale dei diodi prima di misurarli ? Se si, da quanto scrivi, i due diodi a DX (sf360) sono in cortocircuito e quindi da sostituire. Per i quattro a SX (sr506) la misura non la capisco (per questo chiedevo se ne hai dissaldato un terminale prima di misurarli). Solitamente utilizzando il prova diodi nella direzione della conduzione il tester indica la tensione diretta del diodo in millivolt (es. 700) mentre invertendo i puntali deve indicare "OL" (Over Limit, in pratica corrisponde all' infinito della la funzione ohmetro per la misura della resistenza).
leonardo86p Inserita: 30 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 30 marzo 2019 43 minuti fa, REDCAT2 scrisse: Hai dissaldato un terminale dei diodi prima di misurarli ? Se si, da quanto scrivi, i due diodi a DX (sf360) sono in cortocircuito e quindi da sostituire. Per i quattro a SX (sr506) la misura non la capisco (per questo chiedevo se ne hai dissaldato un terminale prima di misurarli). Solitamente utilizzando il prova diodi nella direzione della conduzione il tester indica la tensione diretta del diodo in millivolt (es. 700) mentre invertendo i puntali deve indicare "OL" (Over Limit, in pratica corrisponde all' infinito della la funzione ohmetro per la misura della resistenza). Correggo per gli sr506 misurano 180 e infinito. Quindi sono da sostituire i 2 diodi a dx. Come posso procedere, come li rimuovo?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 30 marzo 2019 Segnala Inserita: 30 marzo 2019 8 ore fa, leonardo86p scrisse: Come posso procedere, come li rimuovo? col saldatore,con cosa vuoi rimuoverli?
salvo355 Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Inserita: 31 marzo 2019 mi sembra di essere a scuola non in un forum 😂
REDCAT2 Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Inserita: 31 marzo 2019 Devi dissaldarli con il saldatore e la pompetta succhia stagno, ma non hai risposto alla domanda: Hai dissaldato un terminale dei diodi prima di misurarli ?
leonardo86p Inserita: 1 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2019 Redcat2: no, non ho dissaldato nessun terminale, ho misurato tutti i diodi presenti nella scheda e solo quei 2 a dx mi danno quei valori. Scusate se vi faccio un altra domanda banale ma questi 2 diodi dove li posso andare a comprare?In un normale negozio di elettronica?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 aprile 2019 Segnala Inserita: 1 aprile 2019 E dove se no? Oppure in rete ma le ss.pp. non lo renderebbero conveniente
REDCAT2 Inserita: 1 aprile 2019 Segnala Inserita: 1 aprile 2019 Allora prima dissalda i due diodi incriminati ( ma ce l'hai il saldatore, lo stagno e la pompetta succhia stagno ? ) , e riprovali con il prova diodi una volta smontati. Penso si possano trovare in un negozio di elettronica, anche degli equivalenti. Io controllerei anche i condensatori elettrolitici collegati a quei diodi.
