leonardo86p Inserita: 12 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2019 Ho tolto tutti i condensatori ma nulla è cambiato. Ragazzi posso verificare con il tester il trasformatore al centro. Seguendo le piste sotto la scheda, partendo dai 2 diodi vedo che sono collegati al trasformatore. Come posso verificarlo? Può essere lui la causa? Buongiorno Illogatto, si, i 2 diodi li ho dissaldati, ho inserito i puntali del tester sulle piazzole dove erano saldati i due terminali dei diodi dandomi gli stessi valori (002) Per quanto riguarda il diodo DD850 (di dimensioni più piccole) procedo a dissaldarlo e ti faccio sapere.
leonardo86p Inserita: 12 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2019 17 minuti fa, Riccardo Ottaviucci scrisse: credo ci stiamo affogando in un bicchier d'acqua. Cosa ci vuole a staccare tutti i diodi da una parte e misurare col tester? Ciao Riccardo, hai ragione. Stasera stacco tutto e vi posto tutti i dati rilevati, quindi anche quei diodi di dimensioni più piccole? E la resistenza RD876 (di color rosa anche va dissaldata?) Scusate per le troppe domande. Stavo per arrendermi, ma quando vedo le vostre risposte mi ricarico 😊
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 aprile 2019 Segnala Inserita: 12 aprile 2019 Proprio adesso, leonardo86p scrisse: E la resistenza RD876 (di color rosa anche va dissaldata?) per misurarla sì
leonardo86p Inserita: 12 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 12 aprile 2019 Eccomi di nuovo qui... Ho dissaldato completamente il diodo cerchiato in rosso e risulta essere in corto (da sostituire) , i diodi cerchiati in verde li ho dissaldati e risultano buoni ma se vado a misurare con i puntali del tester sui "buchi" lasciati dai terminali dei diodi ottengo sempre 002. Cosa significa che ci sono altri componenti in corto? Quelli cerchiati in blu li dissaldo il prima possibile visto che da una prima rilevazione risulterebbero in corto anche loro.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 12 aprile 2019 Segnala Inserita: 12 aprile 2019 quello a sinistra sopra l'elettrolitico non sembra un diodo,cosa dice la serigrafia? Se 1 ora fa, leonardo86p scrisse: ottengo sempre 002. forse il circuito si richiude sull'avvolgimento del trafo e il carico
REDCAT2 Inserita: 12 aprile 2019 Segnala Inserita: 12 aprile 2019 Almeno ora ce la sicurezza che un diodo è in corto, comincia a sostituirlo con uno nuovo e rimonta tutti i componenti dissaldati, controlla i componenti cerchiati in blu e se sono buoni, collega tutto e dai tensione ...
illogatto Inserita: 13 aprile 2019 Segnala Inserita: 13 aprile 2019 18 ore fa, leonardo86p scrisse: "buchi" lasciati dai terminali dei diodi ottengo sempre 002 se sono collegati insieme direi di si, devi misurare ai capi dei condensatori elettrolitici, ma vedrai che era solo quel diodo. Quelli cerchiati in blu sono un ponticello di filo con una ferrite (e quindi un corto) e l'altra e' una resistenza da 0,12 ohm e quindi la vedi in corto se buona.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 aprile 2019 Segnala Inserita: 14 aprile 2019 il 12/4/2019 at 19:00 , leonardo86p scrisse: i diodi cerchiati in verde li ho dissaldati e risultano buoni ma se vado a misurare con i puntali del tester sui "buchi" lasciati dai terminali dei diodi ottengo sempre 002. mi sembra di capire che li abbia staccati entrambi e il corto sia sulle piazzole e non sui terminali del diodo,per questo penso che il circuito si chiuda tra carico (in corto o basso valore ohmico) e trafo
leonardo86p Inserita: 15 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 15 aprile 2019 il 14/4/2019 at 06:20 , Riccardo Ottaviucci scrisse: mi sembra di capire che li abbia staccati entrambi e il corto sia sulle piazzole e non sui terminali del diodo,per questo penso che il circuito si chiuda tra carico (in corto o basso valore ohmico) e trafo Cosa significa "tra carico e trafo"? La sfiga delle sfighe mi si è rotto il saldatore, non si scalda più. Comunque il diodo che risulta in corto, anche una volta dissaldato (quello in basso cerchiato di rosso), girando la scheda e seguendo la pista, si collega alla presa bianca (sotto il condensatore). La presa si collega ad una mini scheda dove è presente il led stand-by.
illogatto Inserita: 15 aprile 2019 Segnala Inserita: 15 aprile 2019 il 12/4/2019 at 21:38 , REDCAT2 scrisse: Almeno ora ce la sicurezza che un diodo è in corto, comincia a sostituirlo con uno nuovo e rimonta tutti i componenti dissaldati, controlla i componenti cerchiati in blu e se sono buoni, collega tutto e dai tensione ... Fai come ha detto Redcat2, quelli cerchiati in blu sono ok, cosi' si accende il monitor e la chiudiamo
illogatto Inserita: 17 maggio 2019 Segnala Inserita: 17 maggio 2019 Non hai detto se hai risolto alla fine.
leonardo86p Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 Proprio oggi ho sostituito il diodo l ultimo in basso ma il problema rimane. Mi arrendo...dovrei partire da quei due diodi in parallelo che vanno in corto per colpa di qualcos'altro. Vi allego la foto per farvi vedere la pista di collegame to. Se vi viene in mente qualcosa accetto qualsisi suggerimento. Buonaserata
leonardo86p Inserita: 18 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2019 (modificato) il 14/4/2019 at 06:20 , Riccardo Ottaviucci scrisse: mi sembra di capire che li abbia staccati entrambi e il corto sia sulle piazzole e non sui terminali del diodo,per questo penso che il circuito si chiuda tra carico (in corto o basso valore ohmico) e trafo Riccardo è sicuro come dici tu il corto è nella piazzola,hai qualche suggerento? Modificato: 18 maggio 2019 da leonardo86p
illogatto Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Inserita: 19 maggio 2019 Ma il corto dove lo misuri esattamente?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Inserita: 19 maggio 2019 Mi sembra di capire che i diodi siano ancora collegati,stacca un terminale e misurali
leonardo86p Inserita: 19 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2019 (modificato) 7 ore fa, illogatto scrisse: Ma il corto dove lo misuri esattamente? Il corto lo misuro solo in quei 2 diodi in parallelo affianco al quel rettangolo bianco (trasformatore?) e sono in corto solo se attaccati alla piazzola, se scollegati risulatono buoni. Ho dissaldato tutti i condensatori ma il corto in quel punto risulta sempre esserci. Puo essere quel rettangolo bianco al centro la causa? Esiste un modo per testarlo? Modificato: 19 maggio 2019 da leonardo86p
Riccardo Ottaviucci Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Inserita: 19 maggio 2019 ci vuole lo schema per capire se è normale un carico così elevato dopo i diodi
REDCAT2 Inserita: 19 maggio 2019 Segnala Inserita: 19 maggio 2019 La cosa si complica senza schema, probabilmente il corto è più a valle del condensatore elettrolitico. Potresti provare a dissaldare quel "trasformatorino" (mi pare siglato LD850, dovrebbe essere un'impedenza di filtro) sotto la resistenza rosa e verificare se così il corto sparisce.
ANGELO POLZELLA Inserita: 18 dicembre 2020 Segnala Inserita: 18 dicembre 2020 VORREI SAPERE DOVE POSSO COMPRARE UNA SCHEDA DI ALIMENTAZIONE PER UN TELEVISORE SAMSUNG LT27B300EW GRAZIE.
