paolaok Inserito: 28 marzo 2019 Segnala Inserito: 28 marzo 2019 (modificato) È possibile che una caldaia di 20 anni fa, a cui si fa regolarmente assistenza annualmente il tecnico, consumi ogni anno sempre di più nonostante l'uso sia lo stesso? Tre persone, 90 mq di casa con riscaldamento spento di notte (19-5). Dati presi dalla bolletta appena arrivata: Totale annuo consumo previsto 2378 smc Totale progressivo consumo annuo solare in corso 805 smc Sono dati adeguati secondo voi? Modificato: 28 marzo 2019 da paolaok Aggiunta dati bolletta
Alessio Menditto Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 È la “regolare assistenza” la chiave della risposta. Troppo vago il termine, decalcificano qualcosa ad esempio?
paolaok Inserita: 28 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 28 marzo 2019 scusa hai ragione... credo non l'abbiano mai fatta... ti lascio dati caldaia e ricevuta... https://ibb.co/nnFq4h5https://ibb.co/8DFDpyt
Alessio Menditto Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 Non sono un tecnico specifico, ma quando nel tempo il calcare si deposita negli scambiatori e crea un isolante, quindi serve più calore per ottenere la stessa temperatura.
vincenzo barberio Inserita: 28 marzo 2019 Segnala Inserita: 28 marzo 2019 Buonasera paolaok ,sei sicura che i dati trascritti sul rapporto (verifica efficienza energetica) si riferiscono alla tua Vaillant VCWIT 282 EH installata il 27/02/1995 ? (come da rapporto) Le gemelle della stessa che conosco io (con manutenzione e pulizia effettuata annualmente) a stento arrivano ad un rendimento del 90% a differenza della tua che "sulla carta" rende il 93,8%
paolaok Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2019 (modificato) ciao, visto quello che sto leggendo sembra strano anche a me... ti lascio anche altri dati... dite che il tecnico sbaglia qualcosa? da una parte sarei sollevata... almeno capirei il perchè pago tanto... ps è normale che ogni volta che apro l'acqua calda la caldaia si avvi? non riesco a capire se l'ha sempre fatto e è semplicemente diventata più rumorosa, oppure anche questo è un qualcosa avvenuto dopo che quindi influisce sui costi... Modificato: 29 marzo 2019 da Alessio Menditto Eliminato quote
DavideDaSerra Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 (modificato) Controlla i consumi effettivi degli anni passati, 2400mc all'anno è un consumo ragionevole se la casa è classe G in zona E o F (266 kWh/mq anno). La decalcificazione non credo conti molto: l'acqua tecnica non è mai sostituita e una volta deposto il calcare che contiene non da più problemi; l'uso sanitario è una frazione minima del consumo di gas (a casa, siamo in 4, su 10mc/gg che consumo circa in inverno 1 è di ACS), quindi circa il 10% del consumo può essere causato dal calcare. Una pulita allo scambiatore la farei dare comunque dopo tutti questi anni, migliorerebbe il confort ma il consumo non di molto. Piuttosto valuterei di isolare meglio (inizierei coi cassonetti delle tapparelle esposte a nord) Modificato: 29 marzo 2019 da DavideDaSerra
