Errore f43 caldaia Ferroli
Inserito: (modificato)
ciao a tutti se qualcuno puo  agliutarmi o una caldai ferroli che mi da errore f43 sul acesione dei riscaldameti o letto il manuale mi dice circolazione del impianto aqua o controllato la pompa e spocata lunica cosa che o notato che la pompa non gira
Modificato titolo
vincenzo barberio
Buonasera rony, se la caldaia è ferma da un po di tempo, potrebbe essere che la pompa si sia "bloccata", quindi per la verifica, va svitato il tappo posto su di essa con un cacciavite oppure con una moneta afferrata con una pinza, dopo avere svitato il tappo, introdurre un cacciavite nella scanalatura dell'albero motore e ruotare in ambo i sensi sino a sentire che lo stesso giri senza sforzo.
Diversamente potrebbe essere che sulla pompa non arriva tensione(corrente)  o il condensatore guasto.
O la pompa rotta.
