rotore mola da banco
Franky 1
ciao a tutti scusate se ho sbagliato sezione,allora come da titolo ho una mola da banco che faceva rumore,ho pensato poco male sostiusco i cuscinetti e via ,quindi ho smontato e li con mio stupore ho visto che non erano i cuscinetti rovinati ma bensi il rotore si e completamente staccato dall albero motore cosi che si puo sfilare e reinfilare tranquillamente dall albero(non se son riuscito a spiegare bene ) ora vi chiedo e riparabile e se si come si a fissarlo saldamente all asse....
Link al commento
Condividi su altri siti
Maurizio Colombi
4 ore fa, Franky 1 scrisse:
Il pacco lamellare di un rotore in corto circuito (o a gabbia di scoiattolo) è calettato a pressione sull'albero del motore.
Se per qualche motivo (surriscaldamento, avanzata età, vibrazioni eccessive...) il pacco si "stacca" dall'albero, ritengo che non sia conveniente riparare questo danno; bisognerebbe riportare del materiale sull'albero, tornirlo, godronarlo e riposizionare (perfettamente) il pacco al suo posto con una pressa.
Forse conviene comprare un mola nuova!
Link al commento
Oppure, ma è un azzardo se non è possibile centrarlo, si potrebbe provare con della Loktite tipo la 648 quella per le boccole dei cuscinetti, 5 ml dovrebbe costare una 15 ina di euro, si spalma sull'albero si infila il pacco e si spetta che solidifichi. Se va bene con una spesa relativamente modesta si recupera altrimenti amen
Link al commento
