Aggiunta posto esterno videocitofono bticino
Qualche anno fa nel condominio abbiamo fatto installare i videocitofoni.
Poiché siamo divisi in 3 scale indipendenti, sono stati realizzati 3 impianti separati, ognuno con un posto esterno e diversi posti interni.
Adesso stiamo recintando il cortile e chiudendo con un cancellino i due ingressi principali dalla strada pubblica e ovviamente dobbiamo aggiungere dei posti esterni.
Allego immagine che spero chiarisca (i pallini rossi sono i posti esterni attuali, i rettangoli rossi sono quelli che dobbiamo aggiungere)
uno dei 3 videocitofoni è questo che allego (gli altri due hanno molti più interni)
Mi chiedevo se, con l'impianto che abbiamo, fosse possibile avere un solo posto esterno aggiuntivo che però fosse collegato a tutti e 3 gli impianti (in modo da evitare 3 telecamere).
Inoltre, come funzionerebbe l'apertura dei 3 cancellini dal posto interno?
marco.caricato
non conosco nello specifico le potenzialità del sistema ticino (ci sono utenti molto esperti del marchio che sicuramente ti daranno una risposta certa) ma, basandomi sull'esperienza di altri marchi (fondamentalmente i sistemi bus hanno tutti gli stessi concetti base), ti dico che non è possibile, almeno non se i 3 impianti delle 3 scale rimarranno separati...
per me si può fare, (il come mi risulta un po fumoso :rolleyes:)
per il cancello è semplicemente in base a dove ti suonano
Si e' possibile , certamente occorre unire  " interfacciando " i 3 impianti , in linea di massima funziona cosi : i 3 posti esterni attuali , assumeranno la funzione di
PE secondari aggiungendo un modulo di espansione 2Fili per ogni PE ...e i 2 nuovi PE sulla strada diventeranno PE principali  .... occorre aggiungere 2 alimentatori ,
1 Nodo A/V e 1 espansione 2Fili ...poi occorre configurare il tutto .
