Claudio Gigante Inserito: 29 marzo 2019 Segnala Inserito: 29 marzo 2019 Buonasera a tutti , mi scuso già a priori per la domanda , ma avrei bisogno di sapere questa info . ho un pacco batterie con uscita 12 V che alimenta una scheda che gestisce i colori di una strip led rgb lunga 5m e da 12 V . mettendo nel pacco batterie una serie da 8 batterie nuove da 1,5 AA , questo sistema dopo quanto tempo esaurirà la batteria ? grazie mille a tutti
patatino59 Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 Devi considerare la potenza in Watt della striscia, da cui si ricava la corrente. Poi devi conoscere la capacità in Amperora del pacco batterie. Dividendo la capacità per la corrente otterrai il tempo teorico massimo. Il tempo reale sarà circa il 70% Per esempio: 14 Watt/metro a 12 volt sono circa 1,2 Ampere, per 5 metri sono 6 Ampere. Con una batteria da 6 Amperora risulta 1 ora di tempo ideale, tempo reale circa 40 minuti. (senza considerare il consumo della centralina) Con le pile stilo ci accendi la striscia per pochi minuti.
