CPU 1510SP-1 PN <-> Profinet <-> G120C PN
Buongiorno.
Ho il seguente problema. Ho progettato la CPU in oggetto ed il relativo drive G120C PN.
Dal tool di TIA eseguo la parametrizzazione, la invio e posso provare il motore sempre dal tool di TIA.
Tutto ok, a parte il fatto che il drive mi rimane in allarme 8526: PROFINET: Nessun collegamento ciclico.
Ho provato a leggere il manuale e tra le varie cause mi dice di: Attivare il controller con funzionamento ciclico.
Dove si fa questa operazione?
Possibili altre cause?
Grazie mille per l'aiuto.
Simone
16 minuti fa, simonissimo scrisse:
Perbacco! Io ho sempre pensato che fosse un progetto Siemens.:smile:
Ciao,
hai scaricato la configurazione hardware al plc?
L'ho sempre pensato anch'io e ne sono anche convinto.....
Purtroppo quando sei da un cliente e mille pensieri, capita anche di scrivere stupidate ironiche. 😁
Mi hai fatto sorridere Livio.
Si. Configurazione HW scaricata.
Si. Nome assegnato e se vado nei parametri 61000 e 61001 vedo correttamente nome ed indirizzo
Escludendo il "tool" del tia portal per fare la messa in servizio dell'inverter, il plc riesce a comandare quest'ultimo?
Non ho provato a comandare tramite PLC. Nel software ho i blocchi MC_POWER, MC_RESET e MC_MOVEVELOCITY ma non li sto ancora facendo ciclare.
Sei sicuro che le funzioni MC_POWER, MC_RESET e MC_MOVEVELOCITY siano quelle corrette per la gestione di un inverter G120C?
Dai un'occhiata alla libreria sinamics rilasciata da siemens, prova a gestire l'inverter tramite SINA_SPEED
Provo a scaricare le librerie ed usare SINA_SPEED come mi hai suggerito
48 minuti fa, simonissimo scrisse:
Vuol dire che son riuscito nell'intento😀
Come mai stavi utilizzando le funzioni motion MC_POWER, MC_RESET etc.. ?
Scaricato ed inserito SINA_SPEED per tutti i drive ed ora funziona.
Avevo usato l'altro "metodo" perchè così mi era stato detto. Purtroppo è la prima volta che li utilizzo.
Grazie mille incus. SOno in debito.
Simone
Deve funzionare anche con le funzioni plc open MC_POWER, MC_RESET e MC_MOVEVELOCITY ... Forse hai sbagliato il telegramma impostato.
  • 2 years later...
Io ho lo sto ancora provando a scrivere la configurazione hardware ma la CPU va in erroe dice che la comunicazione
è disturbata. Ho notato che nella configurazione non è impostato nessun blocco organizzativo ne immagine di processo
forse è questo il problema?
prova a verificare nella configurazione hw del dispositivo se c'e' qualcosa relativo al collegamento ciclico.
