ignazzio Inserito: 29 marzo 2019 Segnala Inserito: 29 marzo 2019 salve ho un problema, dovrei collegare una parabola in un appartamento condominiale con impianto tv centralizato,ma non lo spazio per passare altri cavi.come fare visto che bisogna avere una presa sat per stanza.qualcuno ha lo schema?grazie
felix54 Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 (modificato) Quote ma non lo spazio per passare altri cavi.come fare visto che bisogna avere una presa sat per stanza. qualcuno ha lo schema? Dacci tu lo schema attuale e vedremo se e come sarà possibile intervenire..... Senza uno schema è impossibile, oltre che inutile, darti consigli. Modificato: 29 marzo 2019 da felix54
DavideDaSerra Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 (modificato) Com'è fatto l'impianto (disegna lo schema). è passante o a stella (ci sono prese in cui arriva più di un cavo d'antenna)? La parabola è privata o devi allacciarti al multiswitch condominiale? Quante postazioni devi servire? Modificato: 29 marzo 2019 da DavideDaSerra
ignazzio Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2019 2 minuti fa, felix54 scrisse: Dacci tu lo schema attuale e vedremo se e come sarà posdibile intervenire.....
ignazzio Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2019 la parabola privata solo un appartamento con il numero di prese disegnate nello schema,grazie.
patatino59 Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 Con un solo cavo non puoi servire 5 stanze. Il sistema SCR serve al massimo 4 tuner, ma due possono essere impiegati già in un decoder che registra. Se parliamo di possibilità di installare uno o due decoder SAT totali in una delle stanze a piacere, può anche andare, bene ma se si prevede di montare effettivamente un decoder su ogni presa non va bene.
felix54 Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 (modificato) Quote ma non lo spazio per passare altri cavi Quote la parabola privata solo un appartamento con il numero di prese disegnate nello schema,grazie. Se quello è lo schema dell'impianto condominiale e se non puoi passare un cavo tutto per te, sarà impossibie realizzare l'impianto che vorresti, senza rischiare danni ed inconvenienti all'impianto comune e ai tuoi decoder. Non hai riportato le sigle dei componenti usati ma questo, visti i limiti di cui sopra, è un dettaglio di poca importanza. Modificato: 29 marzo 2019 da felix54
snipermosin Inserita: 30 marzo 2019 Segnala Inserita: 30 marzo 2019 Se un'altro cavo non passa non è che ci siano chissà quali soluzioni, a meno che non realizzi l'impianto sat separato senza miscelarlo passando un cavetto esterno su zoccoletto. Mi spiego, se hai un balcone che guarda a sud potresti mettere la parabola su ringhiera, fare passare il cavo sotto il balatoio e in corrispondenza di ogni stanza, tramite un piccolo foro, puoi fare passare il cavetto sullo zoccoletto fino a raggiungere il punto tv. Ma ad ogni modo serve sapere (come ti aveva chiesto patatino59) che decoder e quanti decoder devi collegare contemporaneamente per stabilire il tipo di impianto.
ignazzio Inserita: 31 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2019 il 29/03/2019 at 14:52 , ignazzio scrisse: salve ho un problema, dovrei collegare una parabola in un appartamento condominiale con impianto tv centralizato,ma non lo spazio per passare altri cavi.come fare visto che bisogna avere una presa sat per stanza.qualcuno ha lo schema?grazie il decoder sara' uno solo montato in una delle quattro stanze dove serve.
felix54 Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Inserita: 31 marzo 2019 (modificato) Se non puoi passare un cavo o se non seguì i consigli di snipermosin, uno o più decoder non ti cambieranno la situazione. Modificato: 31 marzo 2019 da felix54
