Impianto TV
DavideDaSerra
Quote
[...]Volendo tenere la seconda uscita dell'alimentatore come scorta per il futuro, monto i due derivatori come spiegato prima.[...]
Questa frase non ha senso: se in futuro vorrai aggiungere qualcosa potrai sempre mettere un ulteriore derivatore, che ha un'attenuazione comunque bassa sul montante, praticamente ininfluente.
Anche perché la seconda presa dell'alimentatore andrebbe comunque chiusa a 75 ohm altrimenti hai un impianto squilibrato e che non funziona al meglio.
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • latitante
    23
  • snipermosin
    18
  • felix54
    16
  • ROBY 73
    2
Posted Images
Quote
Perfettamente inutile anche perché anche con la seconda uscita chiusa a 75 Ohm, si porta dietro una inopportuna attenuazione  di 4 dB in più...... poi come già scritto, il capo sei tu.
Modificato: da felix54
snipermosin scusami,
 chiedevo se non usavo la seconda uscita dell'alimentatore se andava bene in questo modo, era uno schizzo.
Ora  vado a chiedere il tipo di cavo e che tipo di derivatori ci sono disponibili e vi faccio sapere
Vi ringrazio tutti per i consigli, ho capito che ci sono un sacco di cavi in giro che non si possono nemmeno definire tali.
Grandissimi.
Modificato: da latitante
Aggiornamento:
sono andato a chiedere.
cavo zodiac sat+ rame classe a+ 6,8 mm a 60 centesimi metro.
derivatore max -18db 4 uscite 7 euro, 2 uscite 5 euro .
6 ore fa, latitante scrisse:
Se è questo : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX non ha tutta la scheda tecnica completa, ma credo di averlo visto in qualche negozio e mi è sembrato un cavo onesto, senza lode ne infamia.
derivatore max -18d
Solo questo ? con attenuazioni minori niente ? Puoi sempre acquistare online se vuoi. Cavo compreso.
Ricordi che è vietato postare links commerciali ?
Modificato: da Fulvio Persano
eliminato link commerciale
derivatori con attenuazioni minori c'e ne sono (-16 -14)
Online avete qualche sito dove poter ordinare il tutto, qualche link.
I derivatori sono quelli con attacco F. Ma quelli ad innesti vanno bene uguale perchè sono più comodi da sistemare i cavi.
Appena posso vedo di rifare uno schema.
Quote
Quindi di ciò che avevo già scritto e che ora ribadisco, non ti è rimasto in mente nulla?
Avevo scritto:
Quote
Indicativamente i derivatori hanno un'attenuazione massima di 24 dB, la quale scende a step di 4 dB, quindi:
24-20-16-12-8 ma come ti è già stato detto non è consigliabile scendere sotto i 10-12 dB.
Fra i vari costruttori trovi anche chi parte da un massimo di 26 oppure 22 dB con più o meno la stessa andatura scalare di 4 dB.
Ti avevo anche chiesto la sigla esatta del cavo, non l'hai postata e nemmeno hai confermato se il cavo è quello che ha supposto snipermosin.
Come si fa ad aiutarti in questo modo?
Mmagari il cavo non è quello e quindi si rischia di dimensionare male l'impianto...
ciao felix54, io ti ringrazio per i tuoi consigli e le tue spiegazioni.
io ho scritto quello che mi ha detto il negoziante.
La sigla non la conosco.
Poi come diceva snipermosin posso sempre ordinare online, visto che voi conoscete meglio i cavi.
Saluti
Più che altro era per farti spendere al meglio i tuoi denari....
Ragazzi, scusatemi se potete.
ho fatto un casino.
ho dimenticato di dirvi che sul cavo di 20 m passa anche il segnale della parabola, perchè non potevo portare due cavi come nelle altre stanze.
Quindi un' uscita dell'antenna tv va in un demix con il cavo sat e poi giù c'è una presa doppia tv e sat.
La parabola si vede benissimo.
Non posso evitare di far passare il satellite altrimenti i mie genitori non vedono il sat.
Capisco bene di avervi fatto perdere del tempo ma questo particolare del cavo unico su quella linea mi era passato di mente.
Scusatemi ancora.
Quote
Sì però devi prendere una decisione che sia definitiva.
Hai appena scritto che il sat passa ne cavo da 20 metri e poii aggiungi:
Quote
che non c'entra nulla perchè quello dove si voleva proporti un cavo unico è quello da 25 metri.... e NON quello da 20
Facci capire meglio perchè ci stiamo tutti arenando insieme a te...
intendevo cavo unico per sat e tv. (quello da 20m)
quello da 25 è una linea solo terrestre che ora per un tratto viaggia nella stessa canalina con quello da 8,
Allora non ho ancora capito ed è propri per evitare fraintendimenti che servono gli schemi (giusti) su cui ragionare.
12 ore fa, snipermosin scrisse:
Messaggio editato 7 ore fa da Fulvio Persano
Quello non è affatto un sito commerciale, si tratta dell'importatore (Melchioni), infatti cercando Zodiac in rete, che non ha un suo sito proprietario, spunta in primis proprio il sito dell'importatore, tant'è che non era menzionato alcun prezzo, anzi a fianco era anche riportata la dicitura "trova rivenditori".
https://melchioni.it/divisioni/elettronica-professionale Leggere attentamente cosa riporta la home page, parla di distribuzione, non vendita diretta.
Modificato: da snipermosin
Questa è la situazione attuale:
Ragazzi, scusatemi, non c'è soluzione per il mio impianto?
Se hai finito con che modifiche, credo che snipermosin, come aveva scritto, farà lo schema definitivo.
@snipermosin
Con il tuo avatar mi hai fatto tornare indietro ai miei 19 anni...
ok felix54,
cosi con il progetto finale posso ordinare il tutto.
Facendo una ricerca relativa al cavo, con le marche indicate, ho visto che sul sito messi&paoloni vi sono delle offerte dei vari cavi.
In pratica vorrei mettere del cavo con guaina in PE per la parte esterna e poi il cavo da 6.8.
Saluti
3 ore fa, felix54 scrisse:
@snipermosin
Infatti al momento ho detto tra me e me:<< Ma chi è questo che scrive? :P>>,  poi ho visto il nome e ho capito, eravamo abituati alla semplice "S" di default del forum, comunque bello, non cambiarlo :thumb_yello:.
Scusate l'OT.
10 ore fa, latitante scrisse:
Serve qualche altra info: Le prese sono tutte sullo stesso piano ?  I cavi arrivano tutti in una scatola, oppure sono suddivisi su 2 scatole di derivazione ?
Se arrivano in una scatola tutti assieme hai lo spazio per 1 o 2 derivatori ?
Buongiorno,
I cavi  attraversano una scatola di derivazione, di quella incassata nel muro,  poi confluiscono tutti in una scatola di derivazione grande fissata al muro dove dentro c'è anche l'alimentatore.
Lo spazio penso sia abbastanza.
Le prese sono 3 al primo piano. Quella da 2m, quella da 5m e quella da 8m.
Le prese al piano terra sono 2 di cui 1 quella insieme al SAT. Quella da 25m, quella da 20m.
E' possibile prevedere una terza presa al piano terra?  Oppure, nel caso crea problemi, posso eliminare quella da 2m che è una presa esterna sul terrazzo.
Grazie e spero di essere stato chiaro.
Lo schema che chiedevi. I derivatori sono a 4 uscite, così hai una riserva sopra e due riserve sotto che puoi anche lasciare aperte senza resistenza, invece è importante che le metti alle uscite passanti che vanno sempre chiuse. Per il resto è semplicissimo, prese dirette a perdita zero, e una presa demiscelata con perdita di 1 db. occhio, non confonderla con quelle passanti che hanno un'attenuazione maggiore (-5, -10, etc...) quello non devi usarle !
14 ore fa, felix54 scrisse:
Ma veramente la musica dei Pink Floyd non ha età !
