Impianto TV
46 minuti fa, latitante scrisse:
Immensamente grazie snipermosin.
Ora provvedo ad ordinare il tutto.
Di nulla.
Magari a lavoro finito se vuoi, facci sapere com'è andata.
  • 4 weeks later...
  • Risposte 60
  • Created
  • Ultima risposta
Top Posters In This Topic
  • latitante
    23
  • snipermosin
    18
  • felix54
    16
  • ROBY 73
    2
Posted Images
Saluti ragazzi,
ho modificato l'impianto come da progetto.
Non sono riuscito a cambiare tutti i cavi interni.
Ora su tutte le prese tv si vedono gli stessi canali anche se mancano alcuni
non sono riuscito a cambiare il cavo lungo quello con la presa demix, alcune volte per alcuni minuti si perde il segnale e poi ritorna;
questo da cosa può dipendere? può essere il cavo da 5mm?
Grazie immensamente.
Dicci le sigle del mix-demix e della presa demiscelata
Modificato: da felix54
La sigla della presa è Telewire 4720 EAN 50083.
Per mix-demix devo andare a controllare, mi sembra sia fracarro.
Quindi la presa è perfettamente compatibile con quella che ti era stata consigliata.
La discesa da 25 metri funziona normalmente? Se  è così, rimane soltanto il cavo..... o qualche connessione malfatta.
Nel precedente intervento mi sono dimenticato di chiederti:
- il sat funziona senza problemi?
- per caso, il dtt smette di funzionare se accendi il decoder sat?
Si, probabilmente il difetto è da ricercare in cio' che ti consiglia felix.
Peccato che non hai potuto cambiare tutti i cavi, non immagini i danni che fa un cavo scadente.
Ora che mi sono andato a leggere le vecchie discussioni che ovviamente avevo dimenticato, visto che è passato oltre un mese, mi salta all'occhio il vecchio cavo che è ancora presente nell'impianto, o sarebbe meglio chiamarlo attenuatore visti i suoi 43,5 db a 860 MHz e addirittura "nessun dato" sulle frequenze sat, e non oso immaginare che razza di attenuazione possa avere sulle frequenze alte oltre gli 860. Se non riesci a cambiarlo non hai fatto nulla.
Modificato: da snipermosin
Bravo, sniper!!!!
Nemmeno io ricordavo che il cavo era una corda da bucato e siccome latitante non ha parlato di difetti sul sat, mi è venuto spontaneo chiederglielo.
Vediamo cosa ci risponde.
Buongiorno,
sul sat non ci sono problemi.
Il problema si è proposto anche a decoder spento.
Il cavo per ora non ho potuto cambiarlo, ma il prima possibile sarà sostituito.
C'è qualcosa che non torna.
Se il cavo è quello di cui sono state pubblicate le caratteristiche, non è possibile che ci siano problemi soltanto sulle frequenze terrestri e non su quelle sat.
Supponendo che il cavo sia "quasi buono" o più "buono" di quanto pensiamo, allora rimane soltanto la connessione sul derivatore....
Per scrupolo vado a vedere se trovo cavi con stessa sigla e caratteristiche diverse, infatti avevo scritto:
Quote
Cerca " cavo coassiale 3C2V ", c'è da sbizzarrirsi
