Forest Inserito: 29 marzo 2019 Segnala Inserito: 29 marzo 2019 (modificato) salve a tutti, ho un piccolo pir call alarm gsm che sto usando come antifurto per casa di campagna, praticamente mi avverte al cellulare se ci sono movimenti. Il problema sta nel fatto che la sua piccola batteria interna dura 2-3 giorni, se sta in carica non funziona cosi vorrei mettere una batteria da 12v (tipo quelle per gli allarmi) con riduttore a 5v e metterlo in parallelo alla batteria interna dell'allarme. Io non credo ci saranno problemi per scrupolo però chiedo qui. La batteria da 12v l'ho collegata a un riduttore da 12 a 5v che si usano nelle automobili per ricaricare i telefonini. Grazie a tutti Modificato: 29 marzo 2019 da Forest
ciccioilgrande Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 devi mettere la batteria da 12V in tampone perchè riducendo la tensione c'è sicuramente consumo quindi la batteria da 12V ti si scarica
Forest Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2019 La tensione da 5volt la prelevo da un adattaore collegato alla batteria, quello che vedi in foto ha un uscita usb 5volt e l'ho collegato alla minibatteria da 5volt all'interno del pir
gabri-z Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 4 ore fa, Forest scrisse: Il problema sta nel fatto che la sua piccola batteria interna dura 2-3 giorni, se sta in carica non funziona cosi vorrei mettere una batteria da 12v Cioè , hai la possibilità di tenere in carica ma nel modo ricarica non alimenta il circuito ? Se si , puoi mettere in carica la batteria da 12v seguita dal '' riduttore da 12 a 5v '' , credo volesse dire questo ciccioilgrande
del_user_97632 Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 (modificato) Mi pare di capire che Forest non ha corrente nella casa di campagna, oppure probabilmente terrebbe il circuito alimentato da alimentatore. Forest, considera che inseredo l'adattatore, ci sara una perdita, anche se essendo switching e' abbastanza trascurabile. A mio avviso tua idea funziona, un altra idea, forse comprerei una batteria di queste, 6V https://eu.nkon.nl/ultracell-6v-3-4ah-loodaccu.html?gclid=EAIaIQobChMI-r3JtJuo4QIVieF3Ch12xwClEAQYAyABEgJHYvD_BwE Metti un diodo in serie e vai a 5,3, potrebbe essere ok. Tuttavia la batteria nuova non avra' 6 ma magari 7 e puo arrivare a 5. Quindi anche in questo caso un piccolo switching in mezzo puo aiutare. Modificato: 29 marzo 2019 da _angelo_
Forest Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2019 Esatto in casa non c'è corrente, con una batteria del genere l'apparecchio dovrebbe avere un autonomia di circa 1 mese se non piu e mi basta. Buona idea la batteria da 6 volt, comunque la mia diciamo preoccupazione è che esploda la piccola batteria dell'apparato . PS Angelo perchè il diodo?
del_user_97632 Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 Il tuo dispositivo va a 5V, la batteria ne ha tra 6 e 7 nuova. Pertanto una soluzione veloce puo essere quella di aggiungere 1 o 2 diodi normali al silicio in serie. Su ogni diodo cadono circa 0.6V cosi eviti di sovralimentare troppo. In questo modo non usi nessun regolatore / buck in mezzo. Altrimenti, soluzione migliore resta un piccolo buck converter in mezzo tipo https://www.amazon.it/Ounona-LM2596-step-modulo-alimentazione-convertitore/dp/B077M7NY8D/ref=sr_1_6?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&keywords=small+DC+DC+converter&qid=1553897847&s=gateway&sr=8-6 O comunque anche quello che hai con batteria 12V dovrebbe andare.
alex01rosso Inserita: 29 marzo 2019 Segnala Inserita: 29 marzo 2019 Perchè il diodo ha una caduta di tensione tipica di 0,7 Volt. Quindi scenderebbe da 6 a 5,3 (che non credo possa danneggiare la tua centrale).
Forest Inserita: 29 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 29 marzo 2019 Stavo osservando su amazon il modulo consigliato da Angelo , molto interessante anche perche per 8 euro sembra che ne spediscano 6 pezzi. Il piccolo potenziometro a vite sul modulo credo regoli la tensione in uscita, mi sembra anche ben fatto e non una cineseria qualsiasi (anche se sicuramente fatto in cina). Sicurmente li prenderò in seguito. Alex dove collego eventualmente il diodo? su negativo ?
alex01rosso Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Inserita: 31 marzo 2019 E' indifferente, basta che lo colleghi con la giusta polarità. La fascia che contrassegna il + va verso il carico, l'altro reoforo va al + della batteria. Oppure metti la fascia di segnalazione sul - e l'altro reoforo sul - del carico.
gabri-z Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Inserita: 31 marzo 2019 6 minuti fa, alex01rosso scrisse: E' indifferente, basta che lo colleghi con la giusta polarità. La fascia che contrassegna il + va verso il carico, l'altro reoforo va al + della batteria. Oppure metti la fascia di segnalazione sul - e l'altro reoforo sul - del carico. Il collegamento è giusto solo che la '' fascia '' contrassegna il catodo ( - )
