Accensione con contattore a 24v
Scusate l ignoranza, ho bisogno di una informazione
ho bisogno di fare accendere le luci di una camera con un contattore a 24v, lampada dimmerabile 220v, come devo collegare il contattore?
 il contattore che utilizzerò con bobina a 24v è quello della Finder ( type 95.05)
Sicuro del codice 95.05 ?? Quello corrisponde a lo zoccolo porta relè, poi se vuoi fare il circuito di comando a 24V ti serve un trasformatore, semplificando , per accedere e spegnere ti basta un relè passo passo
Maurizio Colombi
Non vedo dove possa essere il problema, che la lampada sia dimmerabile o meno non interessa molto.
Il problema sarà dimmerarla...
Forse è un 95.75 ?
Chi aziona il contattore e quando ?
Come mai hai bisogno del contattore ?
Il contattore è un semplice relè che ha il compito di comandare un grosso carico in uscita con una piccola corrente di comando sulla bobina.
Oppure si usa per isolare il carico dal circuito di comando.
Lo schema in generale è stampato sullo stesso
images?q=tbn:ANd9GcSowOHCIj2oLudMqTA2p0G
Modificato: da patatino59
