Somachine 4.3 convertire codice ASCII in carattere
Premetto che non ho grande dimestichezza con Somachine, ma non riesco a trovare la funzione che mi permetta di convertire un codice ASCII nel relativo carattere.
ho provato ad usare INT_TO_STRING ...... ma se INT è uguale a 65 (codice ASCII della A maiuscola) ottengo semplicemente "65" , chiaramente la corrispondente stringa.
Marco Fornaciari
Hai provato a visualizzarlo come carattere alfanumerico e non come numero?
Di solito funziona così in tutti PLC e PC.
ciao
puoi usare un funzione della libreria "util"
un saluto
Valvolina
Valvolina  grazie mille
Mi hai tolto da una situazione di stallo, approfitto della tua competenza per chiederti invece se avessi bisogno di accorpare due caratteri contenuti in due variabili diverse tipo:
Dato_1 = "A"
Dato_2 = "B"
e creare un Dato_3 = AB
cioè Dato_3 = Dato_1 & Dato_2
Grazie e scusate se è una domanda banale
ciao
devi usare la funzione "concat"
un saluto
Valvolina
Tutto perfetto Grazie ancora Valvolina mi hai veramente tolto da una situazione di stallo da cui non riuscivo a venirne fuori
Buon Fine Settimana
