Avviamento stella triangolo
Buona sera
ho un motore di 18,4 kw con tensione da 400 v e un avviamento stella / triangolo, volevo sapere se mi bastano dei contattori da 25 Ampere?
il cavo per cablare i contattori va bene da 6 mmq ?
Io ho fatto I= 18400/1,73/400/0,85/0,86= 36,37.
essendo un avviamento stella triangolo posso togliere un terzo, quindi meno 12 ampere e arrivo a 24 ampere giusto??
grazie
Marco Fornaciari
Per sicurezza devi verificare le caratteristiche in AC3 del modello di contattore che intendi installare.
Teoricamente contattori da 25A e 16 possono andare (va da se che quello di stella si chiude per primo).
In ogni caso i contattori di linea e triangolo devono essere 1/2 la corrente del motore, quello di stella un terzo, più le tolleranze.
Il 6 mmq va bene, ma a monte dei fusibili o del magnetotermico ci vuole un 10 mmq.
7 ore fa, Daniii scrisse:
Tutti i costruttori di elettromeccanica forniscono il kit completo per avviamento "Y" / "D" dimensionato in base alla potenza del motore.
Usa uno di questi kit ed hai la garanzia di fare un lavoro dimensionato correttamente.
Modificato: da Livio Orsini
