Modulo 1count5v/500khz Siemens
Ciao a tutti,
su un ET200S ho un modulo 1Count5V/500Hz con il quale devo misurare via profibus l'intervallo di tempo intercorrente tra due tacche di zero di un encoder.
Dal manuale del counter capisco che se il periodo di integrazione/aggiornamento è maggiore del periodo da misurare mi viene restituito, al termine del periodo di aggiornamento, il valore medio dei periodi; mentre se il periodo è minore allora viene misurato l'intervallo tra l'ultima tacca encoder e la fine del periodo di aggiornamento corrente.
Mi trovo in quest'ultimo caso ma putroppo io leggo sempre 0 <_<
mentre se mi pongo nel primo caso tutto funziona correttamente :(
qualcuno ha avuto esperienza in merito ????
grazie in anticipo
