Problema inserimento AREA
Un saluto a tutti,
ho un problema con un semplice sistema Smathliniving 5-15
2 sensori su finestre
1 su porta blindata (ritardato in entrata uscita)
1 volumetrico all'interno all'ingresso (ritardato in entrata uscita)
ho creato 2 Aree una denominate Totale dove ho assegnato il sensore volumetrico in ingresso
e un'aera perimetrale dove ho assegnato i 2 sensori delle finestre
poi ho creati 3 scenari
spento= disattiva area Totale
Totale= inserisci area Totale e Perimetrale
Perimertro= inserisci area perimetrale
Problema, il totale non si inserisce quando premo sul tasto mi si attiva per un attimo poi mi va su spento...
mentre funziona perfettamente la modalità perimetro, chiaramente ho abilitato la tastiera per gestire le due aree....
Potete aiutarmi
Devi specificare l'area che hai attribuito ad ogni Zona e sue impostazioni, altrimenti non si può capire il problema..
Poi..., usa un po' di logica nell'attribuire i nomi:
l'area è una porzione dell'impianto, quindi come fai a chiamare Totale l'area a cui appartiene la blindata e il sensore? è più logico chiamarla Ingresso, in maniera che quando crei lo scenario Totale attiverai le aree Ingresso + Perimetrale. Oltre ad essere più logico tornerà utile per ampliamento del sistema.
Dimenticavo....
devi precisare anche le impostazioni delle aree nello scenario incriminato.
Grazie per la risposta.....
Grazie per la precisazione farò tra Aree
Una Porta dove inserisco il contatto della porta blindata (temporizzato) tempo ingresso uscita 30 sec
Una  interno dove inserisco il sensore interno (temporizzato) tempi ingresso ed uscita 30 sec
Una  una perimetro dove metto i due sensori perimetrali (immediati) tempi a zero tempo uscita a 0 tempo uscita 30 sec
Scenario spendo disinserisco tutte le aree
Scenario totale inserisco tutte le aree
Scenario perimetro inserisco i sensori perimetrali e la porta in questo caso la porta non deve avere tempo di uscita
corretto?
A mio parere c'è un po di confusione. Sono d'accordo con @Panter; io procederei cosi: - Un area con il nome INGRESSO, a quest'area attribuirei la zona CON IL VOLUMETRICO; ritardato in ingresso e uscita. - Una seconda area chiamata PERIMETRO con le zone: PORTA INGRESSO ritardata, e le due finestre immediate. Scenari: TOTALE - PERIMETRO - DISATTIVO. Più semplice di cosi!
il ‎02‎/‎04‎/‎2019 at 14:01 , sebagenova scrisse:
corretto?
Sì, forse per te è più semplice fare 3 Aree sempreché le zone siano programmate correttamente.
Va bene anche il suggerimento di @dario** con 2 Aree sempreché le zone siano, anche qui, programmate correttamente.
Per ora perfeziono il sistema con 2 Aree: Ingresso e Perimetro, precisando nella Nota 4 quando non sono sufficienti.
Area Ingresso (con impostati tempi di uscita e di ingresso)
alla quale appartengono:
  • Zona Porta Ingresso tipo Ritardata visualizzabile, bilanciamento Semplice o Doppio, Zona generica con eventuale opzione Campanello
  • Zona Volume Ingresso tipo Percorso, bilanciamento Doppio, Zona generica con opzione Interna
Nota 1 se in uno scenario l'Area Ingresso viene impostata come Totale , la zona Percorso eredita il tempo d'uscita e d'ingresso dell'Area, ma se la porta d'Ingresso non viene aperta, la zona Percorso è istantanea.
Nota 2 l'opzione Interna permette di escludere la zona Volume Ingresso se l'Area Ingresso viene impostata come Parziale , pur rimanendo ritardata la porta d'Ingresso.
Nota 3 se in uno scenario l'Area Ingresso viene impostata come Istantanea ( solo quando si è in casa), saranno Istantanee sia la Porta Ingresso sia il Volume Ingresso.
Chiaramente questa impostazione non è idonea se la tastiera è nell'area protetta dell'Ingresso, mentre può essere idonea se c'è un'altra tastiera in altro punto non protetto (es. zona notte).
Nota 4 qualora si voglia poter inserire, quando si è in casa, la Porta Ingresso Istantanea e il Volume Ingresso escluso, occorre ricorrere alla 3a Area Volumi Interni la quale si imposta nello scenario come Disinserita, con ritardi come hai pensato, e alla quale associ la zona Volume Ingresso tipo Ritardata (visualizzabile) e togliendo l'associazione all'area Ingresso.
Area Perimetro (può avere i tempi di uscita e ingresso impostati a 0 se non ha zone d'appartenenza di entrata o uscita)
alla quale appartengono normalmente Zone Istantanee bilanciate.
Modificato: da Panter
Grazie! Ho la tastiera a fianco alla porta d'ingresso l'area è interessata dal sensore volumetria interno.....
Allora ti conviene seguire la Nota 4 e usando la terza Area.
