Enricodeste Inserito: 30 marzo 2019 Segnala Inserito: 30 marzo 2019 Buongiorno Vorrei utilizzare un ingresso analogico per controllare la pressione di un autoclave cioè pressione a 0 deve andare a 3 bar ma può oscillare fino a 2 bar prima di far ripartire la pompa Suggerimenti grazie
Livio Orsini Inserita: 30 marzo 2019 Segnala Inserita: 30 marzo 2019 leggi il trasduttore di pressione da un ingresso anlogico e metti una soglia con isteresi a 3bar
max.bocca Inserita: 30 marzo 2019 Segnala Inserita: 30 marzo 2019 Ti serve un traduttore di pressione 0/5atm con uscita 0/10V o 4/20mA con resistenza per convertire in tensione 2/10V se usi il logo 12/24 che ha incorporato l'ingresso analogico, poi con il comparatore analogico gestisci il controllo con soglia
Enricodeste Inserita: 21 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 21 aprile 2019 scusate il 30/3/2019 at 19:09 , max.bocca scrisse: Ti serve un traduttore di pressione 0/5atm con uscita 0/10V o 4/20mA con resistenza per convertire in tensione 2/10V se usi il logo 12/24 che ha incorporato l'ingresso analogico, poi con il comparatore analogico gestisci il controllo con soglia ma come gestire il controllo di soglia sono nuovo sull'utilizzo del logo 8 ma mi sfugge questa funzione ...ripeto da 0 bar deve arrivare a 3 quindi può scendere fino a 2 bar per poi attivare la pompa nuovamente ,come ad esempio il pressostato differenziale saluti e grazie
max.bocca Inserita: 21 aprile 2019 Segnala Inserita: 21 aprile 2019 Prova utilizzare il comparatore analogico, leggi l'. in linea e vedi come funziona. Esempio se utilizzi due di quelli uno con soglia di start l'altro con soglia di stop il tutto deve condizionare un flip-flop nella caso di logo i e il RS relè a ritenzione.
Enricodeste Inserita: 22 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 22 aprile 2019 17 ore fa, max.bocca scrisse: Prova utilizzare il comparatore analogico, leggi l'. in linea e vedi come funziona. Esempio se utilizzi due di quelli uno con soglia di start l'altro con soglia di stop il tutto deve condizionare un flip-flop nella caso di logo i e il RS relè a ritenzione. grazie tante, ho risolto con il tua aiuto mi sfuggiva il relè a ritenzione saluti
