PaoloIce Inserito: 30 marzo 2019 Segnala Inserito: 30 marzo 2019 Salve, sto valutando alcuni preventivi per sostituire una caldaia a condensazione guasta, e però l'ultimo installatore mi ha spiegato che essendo la caldaia vecchia già efficiente energeticamente non si può richiedere la detrazione al 50/65%. Invece l'istallatore subito precedente aveva previsto la possibilità di richiedere la detrazione del 65%, poiché i termosifoni sono provvisti di valvole adatte. Chi ha ragione tra i due?
Andrea25 Inserita: 30 marzo 2019 Segnala Inserita: 30 marzo 2019 Quesito interessante ! In effetti di solito si cambia una tradizionale per passare a condensazione.In effetti la tua caldaia era già efficiente...Lunedì chiedo al commercialista e ti farò sapere.
Andrea25 Inserita: 1 aprile 2019 Segnala Inserita: 1 aprile 2019 Buonasera,ho chiesto informazioni al commercialista e mi dice che l'intervento in questione può accedere alla detrazione fiscale " recupero edilizio " ( 50% ) . Per quanto riguarda la detrazione fiscale " risparmio energetico " pùò accedere se si dimostra che c'è stato un miglioramento dell'efficienza . Ciao.
reka Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 esatto, per il 65% serve sempre dimostrare un miglioramento delle prestazioni.
PaoloIce Inserita: 2 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2019 (modificato) 18 ore fa, Andrea25 scrisse: Buonasera,ho chiesto informazioni al commercialista e mi dice che l'intervento in questione può accedere alla detrazione fiscale " recupero edilizio " ( 50% ) . Per quanto riguarda la detrazione fiscale " risparmio energetico " pùò accedere se si dimostra che c'è stato un miglioramento dell'efficienza . Ciao. 8 ore fa, reka scrisse: esatto, per il 65% serve sempre dimostrare un miglioramento delle prestazioni. Grazie mille! Un'altra domanda, il miglioramento dell'efficienza si può ottenere se il modello di caldaia a condensazione è più recente? (2019 contro 2010 di quella vecchia). Le valvole termostatiche c'erano già. Si possono considerare altre cose per dimostrare un aumento di efficienza? Modificato: 2 aprile 2019 da PaoloIce
Andrea25 Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 Devi vedere i dati di libretto delle due caldaie e confrontarli : potrbbe darsi che la nuova abbia rendimenti migliori. Se non c'è potresti aggiungere la sonda di temperatura esterna e rendere così scorrevole la temperatura di mandata. Consultare eventualmente un termotecnico se questi accorgimenti non bastano.
DavideDaSerra Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 (modificato) Sì puoi detrarre al 65 a patto che hai 'migliorato' il sistema, ad esempio hai messo le termostatiche o una regolazione in classe 4 o superiore (es installato la sonda climatica) e che un termotecnico ti firmi il progetto. Ovviamente puoi detrarre il totale (quindi caldaia inclusa). Se il piatto non vale la posta chiedi solo il 50% per ristrutturazione edilizia. Modificato: 3 aprile 2019 da DavideDaSerra
Simone Baldini Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 (modificato) In effetti c'è un buco normativo, cioè la legge dice che è detraibile l'installazione della caldaia a condensazione senza specificare cosa vai a sostituire. In pratica è detraibile anche se prima avevi un'identica caldaia a condensazione. In ogni caso se tu hai una caldaia anche a condensazione ma guasta è probabile che il rendimento effettivo sia molto piu' basso di quella nuova che andrai a montare. Tieni anche conto che oggi per accedere al 65% devi avere una regolazione evoluta che fino a qualche anno fa' non era richiesta. Mi è capitato diverse volte di fare pratiche per questi casi anche su condomini. Modificato: 3 aprile 2019 da Simone Baldini
