Apertura cancello dopo stacco corrente
Salve, ho sostituito una scheda came za3 per cancello a 2 ante e 2 coppie di fot. con una compatibile acquistata su Dieffematic, la scheda è questa:
https://www.dieffematic.com/came-za3-quadro-comando-compatibile-cancelli-due-ante-battenti-e-finecorsa-p-77475.html
Purtroppo quando stacco e riattacco la corrente il cancello si apre sempre.
Solo disattivando il micro per la fotocellula in chiusura sta fermo alla riaccensione. Da Dieffematic mi suggeriscono di verificare un controllo Apertura di emergenza che però non vedo da nessuna parte.
Non sono un installatore, potete aiutarmi?
Graze
Ciao BiEmanuele,
dicci esattamente come hai eseguito i collegamenti delle fotocellule, morsetti usati sulle stesse e sulla scheda.
Facci uno schema, oppure posta le foto di tutto.
11 minuti fa, BiEmanuele scrisse:
Intendi il dip-switch 8 o 9?
Posta anche delle foto del manuale, perché quella del link NON è una ZA3 originale della CAME (che tra l'altro non è più a listino da più di un anno), anche se ci assomiglia, infatti c'è scritto Z3.
marco.caricato
Mi è capitato un paio di volte lo stesso difetto ed erano loro difettose. Bastava mettere una ZA3 originale, semplicemente spostando i connettori da una all'altra per verificare che non succedeva nulla. Comunque puoi fare una cosa: stacca il comando di apertura (7 o 3 dipende quale hai) ed escludi le fotocellule da dipswitch e vedi che fa.
7 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ciao BiEmanuele,
Ciao Roby, si intendo proprio il 9, ieri mattina le ho ri-verificate tutte le combinazioni di quegli switch...
Le fotocellule funzionano sia in apertura che in chiusura, sono state verificate e pulite, come ho verificato lampeggiante e blocchetto di apertura automazione con chiave.
Allego foto della cassetta con la scheda originale ZA3, i morsetti sono gli stessi su questa compatibile, non li ho proprio toccati visto che era "sostituibile" senza troppo sbattimento.
Poi allego foto della scheda nuova, e foglio di istruzioni relativo.
Aggiungo che nel dubbio ho sostituito pure la scheda con la memoria dei telecomandi che quindi è nuova.
La posizione degli switch su quella nuova li ho segnati nel foglio istruzioni in basso a dx.
1 ora fa, marco.caricato scrisse:
Ciao Marco, basta staccare quello che citi o devo fare anche dei ponti tra i morsetti?
Maurizio Colombi
Ma il problema è:
8 ore fa, BiEmanuele scrisse:
e non si chiude, oppure
e poi, dopo il tempo di pausa, si richiude..
10 minuti fa, Maurizio Colombi scrisse:
Ma il problema è:
Ciao Maurizio, il problema è che al riallaccio della corrente, a ante chiuse per intenderci, lui si apre in autonomia.
Poi si chiude correttamente da solo passato il tempo impostato sul comando in scheda, a parte questo sembra funzionare tutto fotocellule comprese sia in apertura che in chiusura.
Modificato: da BiEmanuele
Maurizio Colombi
17 minuti fa, BiEmanuele scrisse:
Obiettivamente non mi sembra un gran disagio... per caso, da quelle parti, va via corrente ogni 10 minuti?
1 ora fa, Maurizio Colombi scrisse:
Eh no invece è una gran seccatura, abbiamo due cani che non si fanno grandi problemi ad uscirsene in strada peraltro dove le auto corrono parecchio... È già capitato durante un temporale non ti dico andarli a recuperare...
marco.caricato
4 ore fa, BiEmanuele scrisse:
Solo quello.
Maurizio Colombi
2 ore fa, BiEmanuele scrisse:
Ovviamente se risolvi è molto meglio!
Facendo come dice marco, relativamente ai morsetti 7 o 3, non hai più il comando da pulsanti locali...
Fai la prova suggerita da @marco.caricato, poi se non vedi soluzioni prova anche a spostare i dip-switch 8 e 9 indipendenti, cioè prima uno e dopo l'altro per verificare che il problema non sia dovuto ad uno solo degli ingressi.
5 ore fa, ROBY 73 scrisse:
Ok, grazie 1000 per i suggerimenti!
il 31/3/2019 at 09:42 , BiEmanuele scrisse:
Scusate, ho scritto alla Dieffematic del problema mi hanno risposto così:
Quote
Buongiorno,
il ns tecnico dice che per questo motivo  non c'e' modo di evitarlo perche' una funzione di reset naturale negli impianti.
A me sembra un lavarsene le mani e comunque la scheda came za3 originale non faceva aprire mai al riallaccio della corrente.
Mi confermate che può essere un difetto della scheda compatibile o che tutte le automazioni prevedono una riapertura di emergenza non disinseribile?
Maurizio Colombi
6 ore fa, BiEmanuele scrisse:
Al limite, quando manca corrente, la centrale da un impulso in chiusura per assicurarsi che il serramento sia chiuso.
... quella originale...
marco.caricato
Sul manuale ci dovrebbe essere scritto se è come dicono loro... E al massimo è una funzione escludibile: se non ho la richiusura automatica il cancello rimane aperto.
57 minuti fa, rfabri scrisse:
Ma le foto sono came originali?
Quella nella cassetta in foto era l'originale, da qualche mese l'ho sostituita con una compatibile che vedi nella foto sotto.
11 ore fa, BiEmanuele scrisse:
Probabilmente anche sì.
Sinceramente per quanto mi riguarda è la prima scheda che sento che abbia questa funzione, non saprei se possa essere escludibile.
Per ovviare al problema potresti mettere un UPS (di adeguata potenza) a monte della linea di alimentazione del cancello, quindi in caso di mancanza di corrente la centrale rimarrebbe in tensione per 15-20 minuti fino a che non torna la tensione di alimentazione dalla rete, oppure hai il tempo di uscire di casa e di tenere a bada i cani che non scappino.
Di contro invece a tale soluzione è che con i soldi dell'UPS potresti acquistare un'originale CAME ZA3P (che è l'attuale sostituta della ZA3) o un'altra scheda universale che però non ti faccia quello "scherzo".
Modificato: da ROBY 73
