Pulsante striscia Led e trasformatore 24v
Ok, credo proprio che gli alimentatori li prenderò li ;) alla fine ho bisogno dell’LRS-200-24 e di un LRS-100-24 che ho visto essere disponibili, poi mi serve un 100w da mettere sul pensile della cucina (quindi con involucro di plastica), consigli in merito? E infine di uno da 60/75w di quelli ultraslim da mettere dietro la barra led della veletta, avevo visto questo nello specifico: AcTEC LT-75-24 (Modello ultra slim 75W 24V)
Per quanto riguarda la gestione dei comandi vorrei fare tutto utilizzando la nuova serie civile BTicino Living Now ed in particolare per tutti i trasformatori volevo usare il relè connesso 3584C che si integra nativamente con Alexa, Google Home e Apple HomeKit
Qui la pagina informativa: https://www.catalogo.bticino.it/BTI-3584C-IT
Qui la scheda tecnica: https://www.catalogo.bticino.it/app/webroot/low_res/485389_485407_LE10357AB.pdf
Mi sembra di capire (ma correggimi se sbaglio) che si tratta di un relè bistabile.
Vengo alla domanda: Va bene?
Riguardo invece l’LRS-200 (che gestirà il salotto) se invece di interrompergli la 220 decidessi di mettere un dimmer sulla 24v per avere l’accensione e lo spegnimento soft (ed eventualmente anche un telecomando per dimmerare) quale prodotto posso mettere in cascata a quel relè per ottenere l’effetto desiderato? Mi hanno parlato dei “moduli dalcnet” ma non mi sembra di averne visti che possano essere comandati da un relè bistabile 220v AC
Grazie per il preziosissimo aiuto!
Gionatan Toldo
Ciao,
Non riesco a risponderti in breve tempo.
Essendo un sistema misto con varie marche acquistate da più rivenditori.. il rischio é quello nel caso in cui sorgono i problemi (ognuno rimbalza le responsabilità all'altro).
Un sistema smart deve essere progettato da una sola persona che dia garanzia delle elettroniche che propone e che sopratutto le conosca bene. Andare a rattoppare per risparmiare qualcosina... significa che quando nel tempo si presenterà un problema... sarà difficile trovarlo.
Il concetto per un sistema duraturo é quello di avere meno elettroniche possibili... qui si sta facendo l'opposto...
Conosco bene Dalcnet, miei compaesani... ma hanno elettroniche datate e basiche.
Modificato: da Gionatan Toldo
  • 1 month later...
ne approfitto per chiedere una cosa: come mai il relay in questione può gestire un carico di 250VA in caso di luci a incandescenza e invece solo 100W in caso di carichi tipo luci a led?
Maurizio Colombi
7 ore fa, wonder76 scrisse:
Sono due carichi completamente diversi, uno completamente resistivo, l'altro quasi completamente induttivo. Ed il contatto ne risente.
  • 6 months later...
Alexanderdavice
Ciao Sh4ido, provo a riesumare la conversazione per sapere quale sia stata la soluzione finale e come ti stia trovando nell'uso quotidiano. Mi sto anch'io scontrando con i limiti di Living Now connessa e la possibilità di dimmerare delle strisce LED
Grazie mille in anticipo!
