1* princio di kirchhoff non soddisfatto
Salve a tutti , facendo delle  misurazioni di assorbimento su alcuni elettrodomestici con una pinza amperometrica ho notato un fenomeno strano.
misurando con la pinza all’uscita del contatore enel sulla fase mi ritrovo un assorbimento di 1,5A , misurando sul neutro stesso valore 1.5A .
Ora per il principio di kirchhoff la corrente uscente deve essere uguale alla corrente entrante ,quindi misurando con la pinza su entrambi i fili in contemporanea dovrei avere zero ed invece mi ritrovo esattamente la somma delle correnti cioè 3 A. Tirando fuori i cavi dal contatore ho notato che il filo di neutro era leggermente ossidato , tolta la parte ossidata li ho ricablati ,rifatto le misurazioni e questa volta i valori corrispondevano ,1,5A sulla fase 1,5A sul neutro e 0A su entrambi i cavi in contemporanea.
Qualcuso sa spiegarmi il perché del fenomeno. Grazie
Maurizio Colombi
Ma sei sicuro di quello che scrivi?
Non ci sono scuse che tengono, lasciando in pace Kirchhoff potresti avere commesso un errore di inserzione dello strumento...
