hfdax Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 Il 07/05/2019 alle 09:24 , Matteo Mabesolani ha scritto: Come gel cosa mi consigli? Meglio un prodotto bicomponente oppure no? Expand Non ho abbastanza esperienza per consigliarti quale gel usare. L'unica volta che ho usato il gel era un bicomponente (3M o raytech non ricordo bene) ma era una scatola di der. in un pozzetto che sovente si riempiva completamente d'acqua (quindi scatola sommersa). Il lavoro risale ad un paio d'anni fa e per ora non ha dato problemi ma 2 anni sono pochi. Personalmente prediligo l'uso del nastro autoagglomerante che mi da la "sensazione" di essere più durevole del gel. Nel tuo caso però io mi limiterei ad usare una cassettina IP65 tipo quella che ho segnalato con dei buoni pressacavi (con guarnizione) montati solo sul lato inferiore. Secondo me sarebbe più che adeguata. Se non risultasse tale sarai sempre in tempo a metterci il gel o l'autoagglom. Il 07/05/2019 alle 09:24 , Matteo Mabesolani ha scritto: Ho usato i forbox, di solito non ho avuto mai problemi. Consigli altro? Expand Io normalmente cerco di usare i morsetti tipo mamut (meglio quelli a serraggio indiretto) che, rispetto ai forbox, hanno una forma che facilita avvolgere il nastro autoagglomerante. Ma si può usarlo anche con i forbox, è solo un po più scomodo. D'altra parte se devi collegare assieme 3 o + fili sei costretto a usare il forbox o, meglio ancora, questi, che per me sono il massimo per quel tipo di utilizzo anche se costano un po di più.
Matteo Mabesolani Inserita: 7 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2019 Il 07/05/2019 alle 10:05 , hfdax ha scritto: Nel tuo caso però io mi limiterei ad usare una cassettina IP65 tipo quella che ho segnalato con dei buoni pressacavi (con guarnizione) montati solo sul lato inferiore. Secondo me sarebbe più che adeguata. Se non risultasse tale sarai sempre in tempo a metterci il gel o l'autoagglom. Expand Ciao e grazie del consiglio. Purtroppo una cassetta più grossa sarebbe un pugno nell'occhio per l'estetica dato che è tutto montato sui paletti (quando torno pubblico una foto per rendere l'idea). Adesso che me lo fai venire in mente anche io avevo sentito parlare bene del raytech, comunque mi sa che inizio con l'antiagglomerante o almeno provo. Il 07/05/2019 alle 10:05 , hfdax ha scritto: questi, che per me sono il massimo per quel tipo di utilizzo anche se costano un po di più. Expand Ah sono quelli Americani che si avvitano, sono a norma da noi?
hfdax Inserita: 7 maggio 2019 Segnala Inserita: 7 maggio 2019 (modificato) Il 07/05/2019 alle 13:31 , Matteo Mabesolani ha scritto: ...una cassetta più grossa sarebbe un pugno nell'occhio... Expand Ci sono anche quei cosi qua che ho usato qualche volta recentemente proprio negli impianti da giardino. Son comodi, non costano cari e occupano poco spazio. Quanto ad affidabilità e durata vedremo negli anni a venire. Può essere l'occasione di sperimentarli anche per te. Il 07/05/2019 alle 13:31 , Matteo Mabesolani ha scritto: Ah sono quelli Americani che si avvitano, sono a norma da noi? Expand Non vedo perché no. Sono anche autoestinguenti. Modificato: 7 maggio 2019 da hfdax
Microchip1967 Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Inserita: 8 maggio 2019 Li uso dagli anni 80 e MAI un problema. Non lasciano parti in tensione accessibili, sono riapribili e la molla armonica all'interno garantisce sempre il serraggio. Sono esenti da vibrazioni e sono attimi anche per l'uso su conduttori rigidi (non segnano il rame).Non per niente vengono usati per i cablaggi sulle piattaforme petrolifere Si fa fatica a trovarli in italia (c'è un quantitativo minono da ordinare) ma sono insuperabili
hfdax Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Inserita: 8 maggio 2019 (modificato) Confermo al 100% quanto detto da Microchip1967. Anch'io li uso da molti anni, non di frequente per via del costo. Comodissimi quando i fili da collegare sono molto corti e coi forbox diventi matto. E se devi avvolgerli con l'autoagglomerante sono perfetti. Modificato: 8 maggio 2019 da hfdax
Matteo Mabesolani Inserita: 8 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 8 maggio 2019 Il 07/05/2019 alle 15:41 , hfdax ha scritto: Ci sono anche quei cosi qua Expand Li tengo in considerazione! Il 07/05/2019 alle 15:41 , hfdax ha scritto: Non vedo perché no. Sono anche autoestinguenti. Expand Il 08/05/2019 alle 09:42 , Microchip1967 ha scritto: Li uso dagli anni 80 e MAI un problema. Expand Il 08/05/2019 alle 11:38 , hfdax ha scritto: E se devi avvolgerli con l'autoagglomerante sono perfetti Expand Peccato che in Italia siano molto rari! Funzionano anche con i nostri conduttori in rame non rigido? Perchè quasi quasi li acquisto visto che fanno a braccetto con l'autoagglomerante
hfdax Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Inserita: 8 maggio 2019 Il 08/05/2019 alle 12:53 , Matteo Mabesolani ha scritto: Peccato che in Italia siano molto rari! Funzionano anche con i nostri conduttori in rame non rigido? Expand egregiamente.
hfdax Inserita: 8 maggio 2019 Segnala Inserita: 8 maggio 2019 Se li vuoi acquistare e non li trovi dai tuoi fornitori abituali cerca in rete "twist on wire caps" o "wire nuts" .....
Matteo Mabesolani Inserita: 10 maggio 2019 Autore Segnala Inserita: 10 maggio 2019 Il 08/05/2019 alle 14:18 , hfdax ha scritto: Se li vuoi acquistare e non li trovi dai tuoi fornitori abituali cerca in rete "twist on wire caps" o "wire nuts" ..... Expand Ottimo, grazie! Ti Aggiorno!
Matteo Mabesolani Inserita: 16 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2019 Il 08/05/2019 alle 14:18 , hfdax ha scritto: Se li vuoi acquistare e non li trovi dai tuoi fornitori abituali cerca in rete "twist on wire caps" o "wire nuts" ..... Expand Ciao, ci risiamo! Scattava di nuovo il differenziale dei faretti, aperta la solita scatola ed era di nuovo piana d'acqua: ho quindi provveduto ad asciugarla per bene, ho rifatto i collegamenti utilizzando i morsetti americani (mio papà sul lavoro li ha poiché i clienti USA li richiedono obbligatoriamente), li ho avvolti per bene con l'antiagglomerante e per ultimo ho siliconato la scatola e gli ingressi dei cavi. Speriamo che tenga! Ho aperto anche altre scatole a campione, ma erano perfettamente asciutte. Speriamo vada tutto bene, ciao Matteo
hfdax Inserita: 16 agosto 2019 Segnala Inserita: 16 agosto 2019 Il 15/08/2019 alle 22:18 , Matteo Mabesolani ha scritto: li ho avvolti per bene con l'antiagglomerante e per ultimo ho siliconato la scatola e gli ingressi dei cavi. Expand Ecco. Mi sa che con questo hai risolto.
Matteo Mabesolani Inserita: 16 agosto 2019 Autore Segnala Inserita: 16 agosto 2019 Il 16/08/2019 alle 08:02 , hfdax ha scritto: Ecco. Mi sa che con questo hai risolto. Expand Speriamo, grazie ancora dei preziosissimi consigli. Matteo
