Giorgio Demurtas Inserito: 31 marzo 2019 Segnala Inserito: 31 marzo 2019 Ciao a tutti, ho un PLC (Allen-Bradley compact logix L33ER) dal quale devo inviare una richiesta HTTP a un certo dispositivo ethernet. La richiesta HTTP é una semplice chiamata come quella che farebbe il browser web quando inserisco "http://192.168.1.10/pippo" o se voglio mandare dei parametri "http://192.168.1.10/pippo?value=2". L'invio di richieste HTTP, POST, GET....é una cosa che ho utilizzato con successo su Arduino, con il quale posso liberamente scrivere le richieste sulla porta ethernet. Per esempio, nel primo caso avrei: GET /pippo HTTP/1.1 Host: 192.168.1.10/ Connection: Close oppure (con parametri): GET /pippo?value=2 HTTP/1.1 Host: 192.168.1.10/ Connection: Close Sul PLC rockwell il socket ethernet é aperto, quindi - penso - di poterci scrivere la stringa che voglio utilizzando l'istruzione MSG (message). https://literature.rockwellautomation.com/idc/groups/literature/documents/at/enet-at002_-en-p.pdf Il problema é che non capisco, nella configurazione di MSG, dove diavolo devo inserire le informazioni. Qualcuno ha idea di come fare?
rguaresc Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Inserita: 31 marzo 2019 (modificato) Non ci sono alternative: Il protocollo di comunicazione del messaggio con le variabili MSGXX.X/DN e MSGXX.X/EN Poi doppio click sul "setup Screen" per configurare "This controller" e "target Device" Modificato: 31 marzo 2019 da rguaresc
Giorgio Demurtas Inserita: 31 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2019 Nel "setup screen" di MSG, quale "Message Type" e "Service Type" devo scegliere? Il nome dell'host devo metterla dentro una variabile stringa, da puntare nella configurazione di MSG?
