GiulianoC Inserito: 31 marzo 2019 Segnala Inserito: 31 marzo 2019 buona sera sono da poco subentrato nella nuova casa e non riesco a capire come è strutturato l'impianto elettrico del riscaldamento. vi illustro brevemente la situazione: casa su due piani, due valvole di zona 580t e due termostati, ai termostati arriva la fase della valvola di zona, quindi sono loro che ne comandano l'apertura mentre sulle valvole sono presenti solo tre fili, fase neutro e terra e nessun filo sui contatti ausiliari alla caldaia arrivano i classici 2 fili per il consenso la mia domanda è, come potrebbe essere strutturato l'impianto? potrebbe esserci un relè da cui partono i due fili verso la caldaia? grazie per l'attenzione e spero di essere stato chiaro Giuliano
vincenzo barberio Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Inserita: 31 marzo 2019 Buonasera, come dalla tua supposizione sicuramente è presente un relè attivato insieme alle valvole di zona, il cui contatto "pulito" aziona la caldaia. Comunque se è così bisogna verificare se almeno una delle valvole di zona sia provvista di by pass (tre vie) o la caldaia ne sia provvista. Oppure se qualche termosifone (generalmente quelli dei bagni) sia collegato prima della valvola di zona. Diversamente avendo le valvole di zona un tempo di apertura di qualche minuto, all'avvio della caldaia (tramite relè) e quindi della pompa, questa troverebbe i "passaggi" chiusi.
