Nino09 Inserito: 31 marzo 2019 Segnala Inserito: 31 marzo 2019 (modificato) Ciao a tutti, ho sostituiti i led in una TV LG 42LN575S, le strisce le ho provate tutte e funzionano, montando le strisce nella TV succede che quando l'accendo il led anteriore lampeggia tre volte e la retoilluminazione non va, può essere che deve essere montato anche il pannello altrimenti se l'alimentatore non rileva la tensione del pannello va in protezione? Un'altra cosa per sbaglio ho inserito la T-Con con l'alimentatore acceso mica si può bruciare qualcosa come succede nei PC? Grazie anticipatamente Modificato: 31 marzo 2019 da Nino09 Ho inserito un'altra domanda che avevo dimenticato
Riccardo Ottaviucci Inserita: 31 marzo 2019 Segnala Inserita: 31 marzo 2019 no,la retroilluminazione deve accendersi lo stesso
Nino09 Inserita: 31 marzo 2019 Autore Segnala Inserita: 31 marzo 2019 Grazie per la risposta. La tensione sulla retroilluminazione c'è poi scende a zero, mi hanno dato qualche led che non sono i suoi? Poi un'altra cosa ho inserito la T-Con con l'alimentazione inserita mica ho combinato qualcosa?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 aprile 2019 Segnala Inserita: 1 aprile 2019 11 ore fa, Nino09 scrisse: Poi un'altra cosa ho inserito la T-Con con l'alimentazione inserita mica ho combinato qualcosa? speriamo di no 11 ore fa, Nino09 scrisse: mi hanno dato qualche led che non sono i suoi? verifica le connessioni
Nino09 Inserita: 1 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 1 aprile 2019 OK, nel pomeriggio faccio delle prove, connessioni, controllo meglio le tensioni e vedo se riesce a venire fuori quello che non va. Grazie gentilissimo.
