telecamere poe in casa
Inserito: (modificato)
ciao in fase di realizzazione di ristrutturazione del mio appartamento su 2 piani
sto facendomi delle idee di cosa e come voglio.
sono interessato a predisporre in 4 camere al piano di sotto e 2 camere al piano di sopra
la possibilità di collegare pertanto 6 telecamere poe interne
chiaramente negli angoli delle camere in alto in subito sotto il controsoffitto
passerei pertanto 6 corrugati sottili quelli che mi sembra ci siano da 1cm
con dentro ognuno il suo cavo ethernet, passandoli appunto dentro il controsoffitto
e facendoli spuntare nella parete vicino all'angolo direi con una piccola crena e che
vadano dentro una buco apposta che si crea, si crimpa e ci attacco la telecamerina
cosi non spunta nessun filo.
quindi, conoscete telecamere abbastanza piccoline?
poi questi 6 cavi ethernet devono andare a quel box dove entrano tutti i cavi e da quello
entra nel mode/router o alla tv schermo di sicurezza giusto?
premetto che l'allarme lo farei a parte non collegato alle webcam
Modificato: da frankrb78
Marcello Mazzola
io installerei un corrugato da 20, anche perchè da 10mm oltre che scomodo da infilare non so nemmeno se esiste più...
Microchip1967
Anche perchè un tubo da 20mm è in realtà da 16 interno....
Io di base parto con il 20 (il 16 non lo tengo neanche a magazzino...)
E sempre piu' spesso parto con un 25 (si fa in fretta a riempirli...)
  • 3 weeks later...
ok e quindi diciamo serve 1 cavo lan per ogni telecamera giusto,
quindi serve se non ho capito male dai kit, nvr con almeno 6 porte poe se metto 6 telecamere
ma poi il cavo entra in queste porte nell'nvr oppure serve cavo switch per ogni porta?
il nvr poi si collega al model router di tim che ho giusto?
altro consiglio, diciamo negli angoli in alto sotto il controsoffitto farò uscire il benedetto cavo lan
per la telecamerina che andrò a crimapare, secondo voi è meglio che esca direttamente il cavo lan
dal muro e ci attacco la telecamerina avvitata tramite supporto al muro. oppure è meglio che il cavo
dentro al muro finisca in una presa ethernet con la sua placchetta e da li tramite un pezzetto ci pochi centimetri
il lan con 2 rj45 entri nella presa ed entri nella telecamerina? cosi però ho paura che non stia bene a vedersi
la placchetta e un po' di filo in alto.
