Errore quarto led lavastoviglie indesit Di 620
Ciao a tutti.
Ho un problema a cui non riesco a venire a capo.
Ho la lavastoviglie che non mi scalda l'acqua, ma esegue tutto il ciclo di lavaggio, e alla fine mi lampeggia il 4 led velocemente.
Ho guardato qui sul forum, ma di errori con il quarto led non ne ho trovati.
Nel mentre con il tester ho controllato la resistenza ed è ok, il sensore della temperatura è funziona, mi dava 0.9 di continuità e buttandoci su l'acqua calda e salito fino a 1.8 per poi riscendere pian piano a 0.9
Quindi escludo sia lui.
Mi è rimasta la scheda l'ho smontata ma i piedini dei relay sembrano saldati bene.
Però non so come testare i relay mentre son montati sulla scheda.
Qualcuno sa come aiutarmi...
Vi ringrazio anticipatamente!
