triac TO 92 modello ACS 1086S equivalente.
buongiorno cercavo un equivalente di questo triac , secondo voi esiste? in laboratorio mi trovo un MAC 97 A secondo voi posso adattarlo? come piedinatura e uguale? igt e un po' piu' basso per il resto e simile direi.
aspetto dritte grazie.
che io sappia no, non è un semplice triac. Devi trovare quello.
perche' dici che non e un semplice triac cosa ha di diverso? e montato su una scheda lavatrice serve ad azionare l'elettro serratura penso che qualunque triac che ha quelle caratteristiche puo' andare bene.
Modificato: da agoman
Ti pare il simbolo di un qualsiasi triac ?
47 minuti fa, causicurti scrisse:
:thumb_yello:
Modificato: da gabri-z
ACS 108-6 S
MAC 97 A
10 ore fa, agoman scrisse:
Confronta i 2 datasheets e vedi se ti sembran 2 dispositivi uguali.
la prima cosa da farsi, in questi casi, è confrontare i fogli tecnici dei 2 dispositivi.
sapete che un po' di anni a dietro ho cercato ancora l'equivalente di questo pezzo , ho utilizzato un mac 97A e la serratura funzionava? quindi credo che per una prova potrei utilizzare questo mac dato che ho sentito la cliente di quella riparazione e la lavatrice funziona ancora.
https://www.plcforum.it/f/topic/163304-acs1086s-cercasi-equivalente/
13 minuti fa, agoman scrisse:
Volevo domandare . '' ancora ?:superlol:'' Ma mi pareva di ricordare una scheda di elettrodomestico.....
strano te non eri intervenuto gabry ai tempi, adesso ho trovato un Z0109 valori 600V 1A 10mA per il resto non so' secondo me come prova e piu' adattabile questo che il mac che ne pensi, se poi funziona uso l'originale se il cliente non fa' fretta.
avevo anche l'originale in laboratorio so peggio di un negozio ahahahah niente questione risolta sabato vado a rimontare il tutto, subito dopo aver sostituito la serratura.
vi diro'.
era pure andato :-( secondo me e quello che ho smontato tempo fa' niente provo ad utilizzare un Z0109 vediamo che fa'.
niente non si accende , nel fare le verifiche oggi mi sono accorto che nel pannello display dei comandi non arriva la 5 volt, ho paura sia un problema di alimentazione il cliente aveva trovato la serratura che non chiudeva il contatto e dopo quel problema della serratura difettosa la scheda si e spenta sicuramente sara' tutto dovuto alla mancanza dei 5 volt che non arriva al pannello dei comandi devo capire da doove viene l'alimentazione vi terro' informati.
intanto ho mandato a prendere l'integrato nuovo e il triac originale.
  • 1 month later...
buona sera qualcuno riesce a dirmi se ce differenza tra i pin ho preso un ACS1086SA mentre l'originale e un ACS1086S
con l'originale funzionante o testato e dove devo avere aperto ho una resistenza e viceversa ho fatto il confronto dei due.
eppure da datascet i pin sono uguali
  • 1 year later...
Salve a tutti, vorrei verificare il funzionamento del componente oggetto della discussione  ACS 1086 SN. Essendo neofita mi sapete indicare come farlo con il tester.
nuovo utente: per prima cosa leggi il regolamento, che avresti dovuto leggere prima di accettarlo, così saprai che non ci si può accodare.
Devi aprire una nuova discussione
Ospite
