Rivvio software PLC S7 1500
Buongirono,
Chiedevo se qulcuno è a conoscenza di come si possa effettuare un riavvio della CPU su S7 1500 da software, simulando una riaccensione, in modo da resettare tutto ciò che non è ritentivo.
Oltre al metodo di creare DB copia con valori a zero e ricaricarli al mmento del bisogno.
Grazie.
Io mi ricordo di averlo fatto da un pannello Siemens TP700. Vi sono dei comandi appositi da abbinare a dei pulsanti.
Da codice non l'ho mai fatto.
  • 1 month later...
Cesare Nicola
Mi sembra un metodo un po' drastico. Io normalmente metto un pulsante in HMI che all'occorrenza inizializza ciò che serve: cioè richiama una parte di programma in cui con SET, RESET o MOVE, metto tutto ciò che mi serve nella condizione iniziale. Non appena creo una variabile, mi pongo la domanda se serve che venga inizializzata: se sì, la metto in quella parte di software. Certo, capita di dimenticarsi qualcosa ma lo preferisco a un riavvio della CPU anche perché può capitare che al riavvio della CPU si debbano fare cose diverse, in più o in meno rispetto a una inizializzazione più "soft", diciamo così.
Concordo con Nicola non ho mai visto e non lo farei mai mandare in stop un plc per reinizializzare delle variabili.
