problemi con lavatrice whirlpool DLC 7012
Buona serata a tutti io avrei un problema con questa lavatrice , praticamente continua ad uscire codice errore f08 e f05 , ho controllato la resistenza e funziona sia con il tester che alimentadola esternamente con il 220 volt , durante il funzionamento della lavatrice la resistenza e alimentata. Ho controllato ugualmente la continuita dei cavi sia di alimentazione resistenza che quelli della sonda e non hanno problemi , ho aperto anche la centralina perché pensavo ci sia qualche saldatura sparata ma niente !!! Dimenticavo ,La prima volta che lo aperta aveva un filo della resistenza  strappato ma purtroppo una volta collegato non e cambiato nulla ,  DOMANDA ?? Cosa potrebbe avere questa maledetta lavatrice ????
Grazie in anticipo
del_user_227154
F05: Sonda Ntc, il limite di resistenza è inferiore 0.9 k ohm che corrisponde ad una temperatura superiore a 100°, oppure il limite di resistenza è superiore a circa 41 k ohm che corrisponde ad una temperatura inferiore a . Comunque come prima regola considerato che hai lavorato sulla resistenza devi controllare il connettore del sensore che deve entrare con un poco di pressione in sintesi i contatti devono essere vicini ci vuole attenzione perchè delle volte è fastidioso.
Modificato: da campiglia
Grazie provero a caricare i contatti degli spinotti della sonda !!!
  • 3 weeks later...
il ‎02‎/‎04‎/‎2019 at 08:04 , campiglia scrisse:
Buona sera , io ho caricato i contatti della sonda e l'errore f05 non esce più , la lavatrice ha funzionato ma a fine lavaggio e uscito ancora f08 . Bisogna per caso resettare gli errori come nelle auto ?
del_user_227154
18 minuti fa, Cristian 73 scrisse:
Se è uscito F08 che è un problema del riscaldamento ha funzionato.......ma male......... devi controllare se la macchina riscalda per tutto il ciclo.
