frigorifero nuovo electrolux pieno d'acqua sulla parete interna
Ciao a tutti.
Ho comprato un frigorifero da incasso electrolux e nella parete interna posteriore fa tanta acqua.
Il tecnico mi ha detto che è normale, ma a me sembra strano.
Ho smontato il pannello del mobile per essere sicuro che chiudesse bene la porta, la temperatura del frigo è al minimo e nella stanza ci sono 19-20 gradi costanti.
Secondo voi è normale?
Stefano Dalmo
Immagino che fa acqua durante la funzione di sbrinamento  (funzione normale )
Mentre si brina  quando il motore è in moto .
Se è così  , tutto regolare  .
Ma se la roba si fredda  , già è una risposta  alla tua  domanda .
grazie per la risposta.
Si il frigo funziona, ma c'è sempre acqua sulla parete.
Non smette mai di esserci, quindi vuol dire che sbrina sempre?
Conservi liquidi in recipienti senza coperchio? Questo aumenta il fenomeno. Resta una cosa normale: il freddo attira l'umidità dell'aria.
Quando il motore lavora, quelle gocce congelano, poi si fondono e colano a motore fermo.
Stefano Dalmo
il 2/4/2019 at 12:55 , maziinga scrisse:
  Non sbrina se non brina  prima .
  Altrimenti    il frigo non funziona bene  e sta sempre in moto .
    I tempi di  funzionamento    in genere   tra i due    stati   sono   di una  quindicina di minuti  ,  al massimo nella peggiore  ipotesi in moto una trentina di minuti   , ma in piena estate .
     Dopo  5  minuti    dal riattacco  del motore   la parete frontale deve brinarsi .
Se  non lo fa   ,  c'è  un  problema .
   Senti se il motore è in moto    e    poggia la mano sulla parete  per sentire    se gela ,   altrimenti  torna   dopo 5 minuti    e  poi altri  ecc ,    se non trovi ghiaccio  , una  patina ,
 Vorrà dire che  il motore non stacca    e c'è un problema .
