Collegare reostato a inverter
Salve,
Volevo sapere se era possibile con un inverter collegare un reostato, tipo quelli delle macchina da cucito.
Ho un motore trifase 220v collegato a un inverter, e apposto del potenziometro, vorrei metterci un reostato, ma non capisco in quali morsetti collegare, e se è possibile collegarlo.
Prova a spiegare meglio cosa vuoi fare, potenziometro e reostato per definizione sono la stessa cosa cioè una resistenza con un cursore.
Quindi vuoi un pedale per regolare la velocità?
Io utilizzo i pedali d'espressione delle tastiere se prendi i bespeco o i Proel cambi il potenziometro interno che è logaritmico e ne metti uno lineare.
13 ore fa, Naki scrisse:
Non puoi farlo.
Il reostato è una resistenza variabile, viene collegato con 2 soli fili; il potenziometro è una resitenza fissa che, tramite uno scorrevole, diventa un partitore variabile, ha un collegamento a 3 fili.
