Segnale Sky assente, cambio ingresso decoder e ritorna!
Ho un problema su un impianto Sat Sky (da mio suocero) in pratica il segnale scompare del tutto dandomi “Assenza segnale” per poi ritornare cambiando l’ingresso del cavo antenna dietro al decoder MySkyHd.
Quando il segnale è presente se faccio il Test sintonia segnale mi dà: Potenza segnale 85% e Qualità segnale 100%.
Se faccio il Test frequenze mi dà tutte le 24 frequenze Sky in verde con voto 6-8.
Il decoder è stato portato in un centro Sky, e dai loro Test è a posto.
Quale potrebbe essere il problema?
Che illuminatore hai ?
Se non è SCR ed hai un cavo solo è normale che il decoder dia assenza di segnale a volte, in quanto MySky ha due tuner che devono essere entrambi attivi.
Se è SCR, prova a cambiare le porte sul menu di configurazione impianto, per esempio da 1 e 2 portale a 3 e 4.
@patatino59
C’è un illuminatore che richiede l’impostazione “1 LNB” sul decoder, altrimenti non si vede niente in nessun modo, neanche invertendo l’ingresso cavo antenna.
Se imposto in “Tipo Impianto” SCR, non si vede niente e mi dà “Assenza segnale” fisso.
Però ho a disposizione 3 illuminatori diversi, sull’etichetta c'è scritto se è SCR oppure LNB?
Magari ne monto uno SCR e vedo se il problema si risolve...
Quote
Gli LNB SCR hanno due connettori di uscita di cui uno è siglato "Legacy" e l'altro "SCR".
@felix54
Quindi il cavo coassiale che va al decoder è da collegare all’uscita SCR?
Sì e poi devi impostare correttamente il decoder per il tipo di impianto SCR.
@felix54
Ok...domenica prossima proverò a montare un illuminatore SCR cambiando il tipo impianto sul decoder.
Comunque io e te ci siamo sentiti per un problema su uno scaldino...se non sbaglio.
Non credo proprio che ci siamo sentiti per uno "scaldino" perchè non so nemmeno cosa intendi con quel termine.
Non frequento sezioni come idraulica, riscaldamento, caldaie e impianti elettrici come fanno altri membri che sanno di tutto un po' (o poco di tutto) e scrivo soltanto in sezione antennistica.
.... A meno che non avessimo parlato di un riscaldatore per "scongelare" una parabola e relativo braccio ma non credo di averlo fatto con te
Dai, prova l'LNB SCR e facci sapere.
Modificato: da felix54
@felix54
Domenica scorsa ho sostituito l’illuminatore con quello originale SCR di Sky, sono ricomparsi i segnali LNB1 e LNB2.
Fino ad ora il problema non si è più ripresentato.
P.S.: Pensavo che tu fossi un termotecnico in pensione di Sapri, con cui mi ero sentito per un problema su uno scaldabagno a gas.
Bene, grazie per l'aggiornamento.
Nessun problema  per lo scambio di persona.
Se ti avessi aiutato io per uno scaldabagno a gas, saresti saltato in aria :roflmao:
@felix54
Grazie a te per le informazioni tecniche che mi hanno permesso di risolvere il problema.
Grazie anche a @patatino59
Modificato: da Ultimo80.
