upgrade scheda smartlivin1050L -> Prime
Buonasera a tutti,
vista la grande compatibilità tra Prime e smartliving,
è prevista la possibilità di upgrade per una centrale 1050L alla versione Prime, cambiando solo la scheda madre in centrale ?
Oppure i case in metallo/zoccoli  non sono compatibili ?
Cordialmente
16 ore fa, Giuliano1969 scrisse:
NO, non è previsto.
Primo perché il sistema di ancoraggio della scheda non è lo stesso e inoltre ha bisogno del suo alimentatore di grado 3.
Secondo perché ogni scheda madre deve essere abilitata tramite codice di installatore ID-entificato Inim., e senza questa abilitazione non funziona neanche il software collegato alla centrale che ha bisogno del codice SEC.
Terzo, in sostituzione della 10100L dovresti acquistare una prime 120L e PrimeLan se vuoi web-server come la smartLan/G.
ps. usando la Prime dovresti riscriverti tutta la programmazione perché non mi sembra sia pronto un programma di conversione da smartliving a prime.
Grazie delle spiegazioni Mario,
Pensavo di "aggiornare" una  centrale 1050L (ulteriore rispetto alla 10100L) verso un modello Prime, visto che per la sua attuale versione FW NON può esser upgradata.
Una nota importante che colgo nella tua spiegazione:
mi confermi che per la "vecchia" smartliving,
sia per il software che tanto per l'hardware non è ATTUALMENTE necessario alcun ID installatore per programmarle ?
alias sono necessari solo i due .exe e si può positivamente effettuare OGNI programmazione "locale", ESCLUSO ciò che riguarda il cloud ?
Grazie,
Giuliano
2 ore fa, Giuliano1969 scrisse:
a parte che la Smartliving non è "vecchia" dato che si affianca alla Prime e ha tutte le carte in regola per usare il Cloud.....
la serie Smartliving non ha bisogno di codice ID per programmarla o aggiornarla ma solo del normale codice installatore di default, ma ha bisogno di iscrizione come installatore al sito per scaricare software e firmware, ma altresì il Venditore, anche se ha venduta una versione non recente, deve necessariamente fornire software e firmware all'ultima versione disponibile sul sito Inim. Chiaramente per abilitare il Cloud occorre che lo faccia un installatore IDentificato con il suo codice.
Per la 1050L che non è upgradabile, puoi tranquillamente acquistare una nuova scheda 1050 V. 6.07 (la L indica come differenza solo case e alimentatore che già hai) e con una cifra modesta.
ps. se vuoi puoi procurarti il software Prime Studio 2.0 e usarlo alla stessa maniera come usi Smartleague al fine di valutazione, ma non puoi collegarlo a una Prime se non è sbloccata col codice SEC.
