Samsung LE40R89BDX/XEC prevale il rosso su DTV
Buonasera a tutti, ho in lavorazione la TV in oggetto (Samsung LE40R89BDX/XEC) alla quale ho sostituito i 4condensatori sulla main principale SMD 1000uf 10v che avevano rilasciato una abbondante quantità di liquido. sostituiti e asciugato il liquido, appena ho riacceso la TV che si trovava in AV1 tutto ok, seleziono la sorgente a digitale terrestre ed ecco che prevale lo sfondo rosso, anche togliendo il filo dell'antenna. Se passo a tutte le altre sorgenti di imput: Tv analogico; ext1 ext2 sparisce lo sfondo rosso anche nel menù. Riepilogando solo sul digitale terrestre prevale il rosso. E' da escludere il pannello e la T-CON. Cosa rimane da fare? Grazie.
probabilmente il liquido ha alterato qualche altro componente ,la vedo dura. Io cercherei una main usata in rete
Solo sul digitale terrestre? Ne ho una uguale di main di una 37 pollici ma ha l'attacco alla T-CON diverso. l'ho provata a montarla vedendo il segnale video tramite scart out con altra tv sembra funzionare. Se scambio i connettori attacco T-CON sulla main potrebbe funzionare oppure bisogna fare altro? Grazie
forse sì,a patto di riuscire a settare il pannello corretto in SM
Esistono tabelle con valori da inserire, oppure tramite software?
se il TV accende il display,in SM scegli il pannello giusto
Dove è possibile reperire lo schema almeno della Main? vorrei provare a seguire i segnali video e capire dove fa prevalere lo sfondo rosso. Faccio notare che nel menù impostazioni TV (audio colore contrasto luminosità ecc) i colori sono normali, il menù del DTV ( ricerca canale e tutte le impostazioni del DTV) invece prevale anche lui il rosso. Parliamo sempre difetto del rosso presente solo quando si sta utilizzando sorgente digitale terrestre. Ho allegato foto difetto.
Grazie a tutti!!!
7 ore fa, giggenio scrisse:
magari fosse come l'analogico! Anche con lo schema credo sia quasi impossibile.
Ecco comunque il Service Manual,auguri (premi download appena appare)
