Problema citofono bticino 2 fili
Salve, in un inpianto monofamiliare bticino a due fili, ho collegato in parallelo una cornetta 344232, ma non suona e non si sente l'audio, funziona solo la serratura elettrica.
Foto delle due cornette:
(scusate la qualità delle foto sono fatte con il telefonino)
esternamente uguali
interno di quella esistente e funzionante
interno di quella nuova funziona solo la serratura elettrica
incompatibilità tra cornette o altro?
Suggerimenti?
Grazie Paolo
Maurizio Colombi
Se non senti lo squillo della chiamata potrebbe essere:
la levetta di regolazione del volume (uno è al massimo, l'altro è al minimo)
il plug sullo spiralato della cornetta non inserito bene (da una parte o dall'altra)
la cornetta guasta.
Tieni presente che il sistema non permette di dialogare con l'esterno senza ricevere la chiamata.
Prova a:
invertire le cornette con tutto lo spiralato
mettere a metà corsa la levetta dl volume suoneria
togliere tensione all'alimentatore e ridarla dopo qualche minuto.
Grazie dei suggerimenti, appena possibile faccio le prove (ora sono fuori).
Le cornette ho già provato a invertirle ma non ho preso in considerazione il cavetto e la regolazione del volume che riguardando la foto è al minimo.
Dopo le prove farò il resoconto.
Grazie di nuovo Paolo
Risolto!
Fatto la prova invertento le cornette complete di cavetto la nuova funziona e la vecchia no.
Il cavetto che prima non avevo preso in considerazione è risultato difettoso.
Grazie ancora Paolo
