Ricette Op Siemens - Nuovo sistema realizzazione ricette
Buongiorno ragazzi..
Ho appreso che la Siemens ha cambiato il sistema di realizzazione delle ricette nei pannelli operatore..
(Il mio modello è il TP 370)
A qualcuno di voi è magari capitato di affrontare questa "avventura"???
Io sono riuscito nella creazione della struttura e delle variabili;
Nella creazione della pagina con l'oggetto precostruito per la gestione delle ricetta;
Nel salvataggio dei set dati;
Il mio problema è che in fase di trasferimento al PLC mi viene segnalato l'errore:
"290026 Trasferimento impossibile resettare buffer dati nel controllore"
Non capisco la natura di questo errore visto che la comunicazione è funzionante......
Ogni suggerimento è molto molto gradito...
Devi controllare l'area di coordinamento OP-PLC.
Dopo ogni trasferimento, l'OP alza un bit (Trsferimento terminato correttamente o terminato con errore), il reset dei bit e' a carico del PLC.
Se nella zona di coordinamento vi sono dei bit a 1, l'OP non avvia il trasferimento.
Questo tipo di gestione e' sempre stata presente e sopratutto E' SEMPRE STATA PRESENTE NEI MANUALI HMI DI SIEMENS.
Ho l'impressione che tu non abbia neanche provto a leggere i manuali!!!
Comunque, vrifica l'area di coordinamento e tutto si risolvera'.
