rimonta Inserito: 1 aprile 2019 Segnala Inserito: 1 aprile 2019 Ciao a tutti . VI scrivo perchè cerco un aiuto per calcolare la forza di estrazione su alcuni tasselli che dovranno ancorare una staffa a muro reggipiano, la cosa sembra banale ma non credo che lo sia. Ecco i dati. 2 staffe a parete come da immagine. misura A: 480 mm; misra B: 65 mm;misura C : 130 mm. sopra ad esse verrà appoggiata una tavola di 1300mm x 600 mm (lunghezza x profondità) del peso di 20 kg. Sulla punta bella tavola sarà possibile che qualcuno vi si apoggi. consideriamo un carico in punta di 80 kg. quale sarà la forza di estrazione che verrà esercitata sui punti di ancoraggio superiori delle staffe, considerando che saranno in totale 4 punti superiori e 2 inferiori su 2 staffe totali. P.S. il calcolo non è per na applicazioen pubblica.
rimonta Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Nessuno che può darmi qualche indicazione di massima?
reka Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 a logica dico meno di 25kgf a foro… per capire quanto meno dovrei rispolverare il manuale del perito e diventa lunga..
simuffa Inserita: 10 aprile 2019 Segnala Inserita: 10 aprile 2019 il 1/4/2019 at 22:45 , rimonta scrisse: consideriamo un carico in punta di 80 kg. Che quindi è posto in centro alla tavola ma al limite della stessa quindi esattamente sopra uno dei due supporti?
rimonta Inserita: 10 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2019 Diciamo che non è un problema teorico, bensì pratico. Trattasi di un tavolo sorretto da una coppia di supporti come da immagine. Al peso della tavola di 20 kg, potrebbe aggiungersi quello di una persona che per qualche motivo si appoggia/si siede sul bordo della tavola, ipotizziamo che si metta proprio al centro dei due supporti. Quindi avremo altri 40 kg di peso su ognuno, con un braccio di 600 mm. Devo capire quanta forza di estrazione verrà esercitata sui 4 tasselli chimici posti nella parte superiore delle staffe (ancorati in parete di laterizio poroton) per capire se l'applicazione abbia una buona soglia di sicurezza.
Semplice 1 Inserita: 5 giugno 2019 Segnala Inserita: 5 giugno 2019 Ciao a tutti Mi spiace di aver perso il treno....... Magari con poco sforzo facevo un figurone ! Comunque qualcuno, in seguito, potrebbe trovare utile la soluzione e adattarla alle sue specifiche esigenze. Bisogna dire che per fare il calcolo manca almeno la misura (che chiameremo C1) tra il foro singolo in basso e i due in alto. La stabiliamo a occhio in 110 mm (misura C 130 - 10 - 10 =110 mm) A dirla tutta bisognerebbe anche sapere lo spessore della piastra contro muro e qualche altra sottigliezza ma lasciamo perdere e miriamo al bersaglio grosso. Il calcolo risulta : Sollecitazione complessiva sui 4 Tasselli a muro : ((80 x 0,60) + (20 x 0,30)) / 0,110 = 491 kg. Su ogni tassello graverà un "carico di estrazione" di non meno di 491 / 4 = 122,75 kg.
