apertura serratura cancello (estate da scheda, inverno da pulsante)
44 minuti fa, ROBY 73 scrisse:
No in effetti non c'è scritto nel manuale, comunque sai che quando hai bisogno "bussa qui nel forum che ti sarà aperto :superlol:
per bussare busso anche io, ma poi sai che a me piace anche imparare le cose, per avere quel minimo di autonomia in futuro 😉
Quasi quasi scrivo a finder e gli chiedo: ma un cliente che legge la scheda della serie 55, come fa a capire che tipo di contatti di scambio hanno quei relè?
Roberto Garoscio
Se posso...non ti conviene scollegare il motore/i dalla scheda e aprire con il telecomando?
59 minuti fa, Nadine 82 scrisse:
Prova non si sa mai che ti rispondano.
41 minuti fa, Roberto Garoscio scrisse:
In effetti non sarebbe nemmeno sbagliato, ma dovrebbe collegare e scollegare i fili almeno 2 volte l'anno con conseguente possibile deterioramento / spannaggio dei morsetti / viti che ne inficerebbero sulla tenuta degli stessi negli anni.
Poi non so se la ELPRO 13 in questione sia di una versione nuova EXP o vecchia con la morsettiera estraibile o meno e su tale morsettiera ci sono i motori, il lampeggiante e anche l'alimentazione a 230V, eventualmente se non fossero divisibili, si potrebbero segare i primi 2 morsetti che portano tensione alla centrale stessa.
In questo modo eventualmente basta inserire ed estrarre solo la morsettiera dei motori e del lampeggiante appunto 2 volte l'anno.
Altro accorgimento di contro però è che si andrebbe a manomettere la scheda stessa, poi non so se sia un problema o meno per @Nadine 82
Modificato: da ROBY 73
Roberto Garoscio
Potrebbe anche solo sbloccare come del resto deve fare comunque.
Lasciare in inverno una scheda elettronica senza alimentazione per lungo tempo se in luogo umido sicuramente non gli fa bene, come anche agli accessori (foto e rx)
12 ore fa, Roberto Garoscio scrisse:
Anche questo è vero, ma di contro credo che l'anta che si apre per seconda poi non sarà mai bloccata a dovere per trattenere il blocco della serratura, basta una spinta e si apre il cancello senza problemi.
In effetti questo gliel'ho  suggerito anch'io fin dall'inizio, ma non so cosa'abbia deciso il papà di @Nadine 82
grazie per i nuovi consigli ;-)
ammetto che non avevo minimamente pensato a scollegare motore ecc..ma ogni anno dovremmo scollegare-collegare i cavetti, non mi sembra pratica la cosa..
la scatola della elpro..è doppia, gewis esterna e la sua elpro dentro, è al sole
il cancello è anta unica, sarà 230 cm mi sembra
Ho già preso il pulsante per aprirlo, seguirà il resto
con calma..
ciao grazie
nady
13 minuti fa, Nadine 82 scrisse:
Già una doppia protezione con 2 scatole sicuramente aiuta.
17 minuti fa, Nadine 82 scrisse:
Quindi il mio discorso sull'eventuale sblocco del motore:
1 ora fa, ROBY 73 scrisse:
non si pone.
rispolvere per ringraziare per tutti gli aiuti
Ho lasciato schema al babbo, sono tornata stasera e funziona bene
presumo che ha fatto i lavori bene 😉
grazie di nuovo
Nady
10 minuti fa, Nadine 82 scrisse:
Ottimo allora, grazie dell'aggiornamento :thumb_yello:
11 minuti fa, Nadine 82 scrisse:
Eh qui voglio le prove, altrimenti vengo lì e gli faccio rifare tutto :superlol:
Ciao Nadine, alla prossima
lo schema l'avevo fatto chiarissimo, poi conoscendo mio padre, lavora lento ma precisissimo
una garanzia
ciao
