dvx70 Inserito: 8 febbraio 2005 Segnala Inserito: 8 febbraio 2005 Salve forum,Espongo brevemente il mio problema: devo connettere un touch screen Omron NS5 ad un PLC Siemens S7; come fare ?Come indirizzare, in NS Designer, le aree di memoria (Merkers, DB) del Siemens ?Un grazie anticipato per la risposta.
edogol Inserita: 8 febbraio 2005 Segnala Inserita: 8 febbraio 2005 Il driver Siemens non è incluso nell'NS (almeno non nella versione che ho io). Comunque la omron fornisce un convertitore di protocollo nel quale programmi in una semplice tabella la corrispondenza tra gli indirizzi che hai scritto nell'NS e quelli del PLC Siemens. Ho fatto una sola applicazione per un s7300 , circa un anno fa. Dopo le spiegazioni del 'mio' tecnico non ho trovato particolari problemi, e tutto è ancora in piedi. Almeno credo.... Ciao
Matteo Montanari Inserita: 8 febbraio 2005 Segnala Inserita: 8 febbraio 2005 Il driver Siemens non è incluso nell'NS (almeno non nella versione che ho io).se non ricordo male per la versione NT, era un file a parte da aggiungere, può essere che anche con NS ci sia da fare la stessa procedura.con i pannelli NT si doveva utilizzare anche il convertitore TP-adapter, o altri forniti da Omron, per convertitre MPI in rs-232.ma tutto sommato non era un bel lavoro, ogni tanto si "congelava" il tutto e dovevi riaccendere il pannello per uscire dallo stallo.(spero che abbiano risolto questi problemi con le nuove versioni )
