Giuseppe Toma Inserito: 2 aprile 2019 Segnala Inserito: 2 aprile 2019 Buongiorno a tutti, vorrei un consiglio su che plc comprare per poter gestire un entrata analogica 0-5v e che mi dia in uscita 5-0v. Non sono esperto di plc e non ho mai programmato plc. Grazie a tutti.
Livio Orsini Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 Se ti spieghi meglio, se descrivi cosa vuoi realmente fare ti si può dare un consiglio appropriato. Tutti i PLC possono fare quello che richiedi, anche i micro PLC ed i PLC con CPU potenti e costose.
Giuseppe Toma Inserita: 2 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2019 Ok, chiedo scusa se non sono stato chiaro, ho un segnale analogico con range 0-5v proveniente da un sensore, lo devo convertire in un range 5-0v. Esempio: il sensore mi da come output 3.2 volts, io lo devo trasformare in 1.8volts. Spero di essere stato chiaro 😅
Livio Orsini Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 Aridaje! Questo era abbastanza chiaro. Oltre a questo cosa devi fare? per fare solo quello mi sembra esagerato spendere almeno 200€ (tra CPU ed espansioni analogiche). Spiega nei dettagli tutto. Non credo che sia un segreto militare di cui ne vada la sicurezza nazionale.
pcontini Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 Se devi fare una solo una conversione lineare del segnale analogico, fai anche senza il plc. Ci sono convertitori (seneca, pr electronics, ecc..) che fanno quel lavoro.
max.bocca Inserita: 2 aprile 2019 Segnala Inserita: 2 aprile 2019 Se è solo l'inversione ti basta un amplificatore operazionale e qualche resistenza.
Giuseppe Toma Inserita: 2 aprile 2019 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2019 6 minuti fa, max.bocca scrisse: Se è solo l'inversione ti basta un amplificatore operazionale e qualche resistenza. Si, ne sono a conoscenza ma non voglio installare un circuito autoprodotto. 1 ora fa, pcontini scrisse: Se devi fare una solo una conversione lineare del segnale analogico, fai anche senza il plc. Ci sono convertitori (seneca, pr electronics, ecc..) che fanno quel lavoro. Mi sai indicare un modello specifico. 2 ore fa, Livio Orsini scrisse: Aridaje! Questo era abbastanza chiaro. Oltre a questo cosa devi fare? per fare solo quello mi sembra esagerato spendere almeno 200€ (tra CPU ed espansioni analogiche). Spiega nei dettagli tutto. Non credo che sia un segreto militare di cui ne vada la sicurezza nazionale. Nessun segreto, da quello che mi scrivi capisco che non conviene usare un plc. Grazie.
Lucky67 Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 questo costa poco ha il sw di programmazione gratuito il cavetto te lo autoproduci con tre soldi e fa il caso tuo
Micco Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Se non ho capito male da quello che dice mi sa che gli serve di più questo: www.kernelgroup.it/dr-120r.html , che rispetto al DR112 ha anche due uscite analogiche.
Lucky67 Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 Scusa mi pare abbia chiesto un ingresso analogico e un'uscita analogica...non capisco perchè ne debba prendere uno che non gli serve..
Micco Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 1 ora fa, Lucky67 scrisse: Scusa mi pare abbia chiesto un ingresso analogico e un'uscita analogica...non capisco perchè ne debba prendere uno che non gli serve.. Non vorrei aver letto male (nel caso mi scuso in anticipo) ma il DR112 non ha uscite analogiche, per questo avevo messo il link del 120......
Lucky67 Inserita: 3 aprile 2019 Segnala Inserita: 3 aprile 2019 40 minuti fa, Micco scrisse: Non vorrei aver letto male (nel caso mi scuso in anticipo) ma il DR112 non ha uscite analogiche, per questo avevo messo il link del 120...... No hai ragione tu!! Chiedo scusa dell'abbaglio
